Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Temperatura silnika
    Jaroo1981
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Jak zapala się kontrolka przegrzania to bardzo niedobrze.
    wiesz co ale kontrolka sie zapala nie osiągając temp 100 stopni C (wskazania odczytane ze wskaźnika przy liczniku km)
    co robić???
    codzennie robie 150 km i temp na 80 stC natomiast jak postoje w korku to temperatura podskakuje a wentylator na chwilke sie załącza, kontrolka nie gaśnie po chwili ponownie wentylator chodzi, dopiero podczas jazdy temperatura spada na 80 .
    Sprawdz jaki masz czujnik temperatury jedno pinowy czy dwu pinowy. Jak jest z jedną wsuwką to musi byc drugi od temperatury a jesli jest na dawa kabelki to ten czujnik jest od wskaznika temperatury jak i od kontrolki przegrzania.
    Czujnik albo pompka słabo pompuje
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    Na moje oko to raczej wina czjnika. Ostatnio przerabiałem problem zwyższym zuzyciem paliwa. Wyczytałe na forum że to może być którys z czujników temp. wymienialem wiec obydwa z bloku ( jeden który kontorluj temp. wody w bloku wkecany pod kolektorem ssącym a drugi temp. bloka przykęcany nad głowice) Przed wymianą czujnik pokazywał w trasie 80 stopni terapo wymianie pokazuj 83-85 stopni. I nawet gdy osiągnie 100 włczy sie wentylator i zaraz zbija na ok 85. wiec spróbuj najpierw z czujnikami temp.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rocky_rybnik
    Rybnik
    AR 145 1,6 boxer, AR 156 SW 1,9j JTD 115KM; AR 159 SW 1,9 JTDm 8v 115 KM
    też mam ten problem, dziś zmieniłem termostat na nowy, bo myślałem że się zacina i cały czas na małym obiegu idzie, ale po wymianie okazało się że jest tak samo;/ w czasie jazdy temp jest wyższa niż zawsze (obojętne czy mówimy o zimie czy lecie) zawsze było 2-3mm nad wskaźnikiem 80 st więc było coś w około 85-90, teraz podczas jazdy mam cały czas ok 95, wentylator włącza się dopiero na kresce która jest pomiędzy 80 a 120, czyli koło 105st ;/ nie wiem czy jakiś czujnik nie poszedł, czy chłodnica........hmm..macie jakieś pomysły??
    jacek508asia
    witam ,
    podepnę się pod temat. w moim boxerze temp. w mieście tez jest dosyć wysoka w terenie trzyma 80 stopni. mam wersje z klimą są 2 biegi wentylatora(jeżeli działa CI tylko 1 bieg i masz klimę to masz na pewno zjarany opornik na chłodnicy on reguluje szybkość pracy wiatraka.)wydaje mi się to dziwne że przy niskich temp na zewnątrz tak szybko alfa w mieście się grzeje (termostat rok temu wymieniany działa na pewno duży obieg)zastanawiam się czy to nie wina pompy. dajcie znać czy to rozwiązaliście bo idzie lato a nie uśmiecha mi się jeździć ciągle z wiatrakiem na najwyższych obrotach w korkach
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    u mnie sprawa wygląda tak. przy normalnej jeździe w mieście to mam 60-80st a jak postoje w korku, podjazdki 1bieg-2bieg i stop to wzrasta 2-3mm ponad 80 a czasem do kreski poniżej 120st. na razie żaden wentylator mi się nie załączał. jak ruszę to temp. naturalnie spada i jest ok. w jeździe pozamiejskiej to mam coś ponad 60st w każdym razie coś w tej granicy. wracając do jazdy miejskiej to czy to normalne by tak auto się grzało?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    masz definitywnie nidogrzany silnik sprawdz termostat
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
