Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Nie ma mozliwości wpisania kodu do radia!
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Belfer, u mnie kod wbija sie kazda cyfra osobno przynajmniej w moim przypadku ale teraz mam 4 kreski i kodu wbic sie nie da... a przyczyna bylo nie pwisanie kodu odrazu... ;/ mam nadzieje ze sie odblokuje po godzinie wlaczonego zaplonu bo poleci podczas jazdy przez okno ;p
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    śmiało możesz wymontować radio i podłączyć pod jakiś zasilacz CB lub prostownik w domu.Zostawić tak na noc.Załączony zapłon w autku na dłuższy okres nie wpływa pozytywnie na elektronikę / jeśli masz benzynę to komp i cewki są pod stałym napięciem /.Nasze radia są bez CANu.Jeśli po tym czasie nie pokaże się CODE to idź do jakiegoś magika co ma możliwość zaprogramowania ponownie pamięci.Wkłady są na elektrodzie.Możesz też pomyśleć o zmianie radia już na CD .
    Gorlice
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    A jak ja pisałem...? Masz 4 kreski i używasz do tego 4 klawiszy numerycznych od 1-4.
    set2603
    Belfer27 - takim sposobem też próbowałem wpisywać kod, bo tak miałem w poprzednim aucie - i dalej nic..
    tak jak pisałem godzina, a nawet więcej na włączonym zapłonie też nie pomogła
    spróbuję dziś na noc podłączyć radio pod prostownik, może to pomoże
    -BamBosZek- trochę mi raźniej jak jest nas dwóch
    Gorlice
    Panowie po co wam te radia, jak macie jedne z najlepiej brzmiących silników?
    set2603
    Heh właśnie dlatego wziąłem się za to radio dopiero po dwóch miesiącach
    już sobie posłuchałem silnika, przydałaby się teraz jakaś odmiana
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    kto mi powie jak to podlaczyc zeby sie nie wylaczalo mam go w domu podpietego pod kompa bo to jedyne zrodlo 12v u mnie PPP i wszystko ok ale sam sie wylacza po jakims czasie, mam podpiac drugie 12v pod inny pin czy co?
    Gorlice
    Zepnij kable żółty (lub pomarańczowy) z czerwonym i wtedy powinno mieć permanentny +. Poza tym w aucie też można podpiać w ten sposób, że będzie dopływ prądu do radia niezależnie od zapłonu.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    powiedz mi tylko na ktore piny mam podac +12 ze schematu ISO bo kabli nie mam w domu...
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    Ok, u mnie temat rozwiazany!!! po pelnej rownej godzinie radio wyrzucilo napis code... podlaczylem go pod kompa i dalem napiecie w kosci A na pin 3,4,7 a 8 - masa, powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 08-04-2011 o 11:59
  10. #20
    set2603
    U mnie tez już radyjko działa!
    zrobiłem wszystko wg instrukcji -BamBosZka- , jest na 100% skuteczna
    Dziękiiii!
  1. Odblokowanie ICS! Nie mam kodu!
    Utworzone przez norbino w dziale 166
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 12-09-2022, 09:11
  2. Problem z nawigacją ... Brak możliwości wpisania kodu
    Utworzone przez Evenfr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 19:01
  3. Dostęp do kodu od ICS
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 11:57
  4. potrzebuje kodu do radia- jak go zdobyć
    Utworzone przez popaj w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 15:14
