Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [156 1.6L] Pionowy panel, radia i zegarów
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie [156 1.6L] Pionowy panel radia i zegarów
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Teraz mam pytanie odnośnie pionowego panelu z zegarkiem, temperaturą silnika i stanem paliwa. W jaki sposób zdjąć owy panel. Muszę wymienić żarówkę sygnalizującą rezerwę paliwa i dostać się do instalacji elektrycznej klimatyzacji, gdyż dmuchawa działa tylko na 4 zakresie.
    Załączam fotograię o co dokładnie mi chodzi.
    Śruby za radiem oraz pod zapalniczką odkręciłem i nadal gdzieś po środku trzyma.
    Kłaniam się. Będę wdzięczny za pomoc.
    Artur
Nazwa:	P0910_05-06-11.JPG
Rozmiar:	79.0 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 05-06-2011 o 08:35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ezkg
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Jakbyś poszukał to bez problemu byś znalazł.
    "Potrzebne akcesoria:
    1. Śrubokręt krzyżakowy;
    2. Klucz Torx (bodajże rozmiar 3) lub zamienne ampul (imbus) 3;
    3. Szczypczyki smukłe;
    4. Żarówki 1,2 Watt 12V
    Procedura:
    1. Odczepić mocowanie mieszka dźwigni zmiany biegów;
    2. Wyciągnąć radio;
    3. Wyciągnąc popielniczkę;
    4. Odkręcić 4 śruby (krzyżak) przy drążku zmiany biegów;
    5. Odkręcić śruby we wnęce pod popielniczką (krzyżak);
    6. Odkręcić 2 śruby za popielniczką (krzyżak);
    7. Odkręcic 2 śruby przy kieszenie radia;
    8. Odkręcić 2 śruby (torx/imbus) za radioodbiornikiem;
    9. DELIKATNIE zdjąć panel środkowy;
    10. Odkręcić śruby mocujące zegary;
    11. Szczypczykami wyciągnąć mocowania żarówek w tylnej ściance wskaźników;
    12. Palcami lub szczypczykami wymienić żarówki;
    13. Powtórzyć w odwrotnej kolejności kroki od 10 do 1"
    Dziękuję pięknie. Zaraz zabieram się do pracy.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 05-06-2011 o 10:40
    Ooo bardzo dziękuję. Przyda się.
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Kontrolka rezerwy paliwa zrobiona, działa idealnie.
    Czujnik hamulca ręcznego (awaryjnego) zrobiony, jakiś magik wypiął szybkozłączkę z wsuwki. Teraz kontrolka się zapala gdy ręczny jest zaciągnięty.
    Dziękuję wszystkim za okazałą pomoc.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 06-06-2011 o 14:06
  1. Spory luz pionowy kielicha półosi napędowej lewej strony
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2016, 08:14
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 15:47
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 18:08
  4. skradziony panel radia sony!!w ASO!!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 22:26
