Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Dorabianie kluczyków Alfa 147
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    For example, if you delete keys from the Code Unit memory, the deleted keys cannot be
    stored again. You will need different keys or a new (expensive, of course) Code Unit.
    - to ja już nic z tego nie rozumiem,
    - powyżej to z instrukcji programu alfaOBD do programowania kluczy code-2, code-3.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Żegocina
    Odświeżam temat.
    Pilnie potrzebuję zdjęcie wnętrza sprawnego kluczyka - pilota do alfy 147.
    Moja ma uszkodzony, oddałem go do elektronika i wszystko jest OK, ale on twierdzi, że brakuje w nim jakiegoś elementu, ale nie wie jakiego, dlatego proszę o to zdjęcie.
    Będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...scyzoryka.html
    było na forum, kluczyk ze 159 ale identyczny jak np mój w 147
    mam nadzieje że pomoże.
    Żegocina
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    Dziękuję za odp.
    Czy na pewno kluczyki wyglądają identycznie?
    Kiedy miałem 156, tam był kluczyk z diodą, a ten do 147 diody nie posiada (chyba, że to jej właśnie brakuje), a jak to jest u Ciebie?
    Masz diodę w kluczyku? Jeśli to ma znaczenia, to moja 147 to wersja fl z 2005r.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Gorlice
    Odświeżam temat.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ale po co to naprawiać? Kupujesz inny za 50-60 zł, zmieniasz grot i transponder immo z Twojego i programujesz MES'em. Tylko oczywiście musisz mieć kartę kodów.
    Żegocina
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Kartę kodów mam, ale jeśli chodzi o programowanie to nie mam takich możliwości, gdzie można to zrobić?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Gorlice
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Laptop, MES i kabel (najlepiej ELM327) i 20 minut na kodowanie. Podejrzewam, ze laptop masz. Wówczas pozostaje około 50 zł na kabel, który nie tylko do tego się przydaje.
    Żegocina
    Owszem, mam.
    Jeśli elektronik nie poradzi sobie z moim kluczykiem, to pewnie tak zrobię. Trzeba mieć tylko pewność, że kupiony kluczyk jest sprawny...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Koszęcin
    mam diodę, tak jak ta na zdjęciu, mój pilot jest 3 przyciskowy ten z linku 2 przyciskowy, nie wiem jak Ty masz.
    moja wersja jest przed FL, ale jeżeli czegoś brakuje, to to powinno być widać na ścieżkach
  10. #20
    To zależy
    Alfa 147 1.9 JTD 115KM
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - dwa pytania , gdzie w scyzoryku jest pestka immo.
    Pestka znajduje się w wewnętrznej stronie plastikowej obudowy kluczyka, obok gniazda grota. Jest oddzielnym elementem (dość mała podłużna pastylka, łatwo zgubić!!!), można ją wyjąć i przełożyć do innej obudowy - sam tak zrobiłem Do tego zaprogramowanie kluczyka z wykorzystaniem FES, żeby centralny współpracował i to wszystko.
  1. Emblemat Alfa Romeo do kluczyków
    Utworzone przez fr33 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 20:56
  2. Nowe logo Alfa Romeo do kluczyków
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale Pozostałe
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 05-12-2013, 22:31
  3. Dorabianie, programowanie naprawa kluczyków
    Utworzone przez mattom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 07:40
  4. [145] Dorabianie Kluczyków a immo
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
