Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: [145]Śruby pływające Gdzie kupić ?
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Ty bierzesz jawną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi - czym to grozi mówić nie muszę
    Ojej chyba musze sobie przygotowac wyprawke do pudła
    Tak po to wymyślili śruby pływajace masz rację
    Forum nie jest forma nakazową aby stosować się do wszystkiego co w nim jest napisane.
    Sam jezdziłem autem w którym właśnie takie rozwiazanie zastosowałem bo kiedys nie było śrub pływajacych i dzieki Bogu nic się nie stało jest prawdą też że tak zamocowane fele nie podejda już do przykręcona do piasty koła o takim samym rozstawie jak wspomniana felga.
    Profesjonalistą nie jestem, bardziej poszukiwaczem rozwiazań i zdarza sie nie zawsze trafnych i niewstydzę się tego ani nie wypieram. CHcesz mieć profesjonalistę za Moderatora, a jest tu taki?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    łukasz682
    ja tez jezdziłem na zwykłych śrubach i nic się nie działo bo powiem szczerze o pływających śrubach usłyszałem dopiero tu na forum pozdro
    homel86
    tez nie mam srub plywajacych i jakos udalo mi sie zgubic 2mm bez krecenia na chama i sruby jak narazie mam wszystkie, kola zreszta tez(2 sezon), a co do zabezpieczen to raczej wkrec sobie jedna czy dwie sruby z innym rozmiarem klucza, srby zabezpieczajace lubia sie obrabiac jak wulkanizator ma za duzo pary w kluczu
    Jak widać nie tylko ja przeżyłem taki patent
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    To Ty przeżyłeś co nie znaczy, że masz tego typu dziwne rozwiązania propagować - czy teraz to, co powiedziałem w poprzednim poście jest bardziej czytelne - każdy robi jak chce i to jest tylko i wyłącznie JEGO odpowiedzialność. Co do wyprawki to dodam tylko tyle - oby faktycznie był to tylko żart.
    Proponuję EOT bo dyskusja schodzi na przysłowiowe psy i nie wnosi nic nowego w temacie
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 27-04-2011 o 15:57
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Co Ty Kaczyński jesteś czy czasem coś Cie gnębi czy uwiera? Takie strachy żle kierujesz bo mnie to zupełnie nie rusza.
    Ogarnij sie taki patent na przykręcenie kół nie jest jakąś wydumką i jest często spotykany i nie ma on wiekszego wpływu na bezpieczeństwo, jak uważasz inaczej to pozwij mnie do sądu
    alfaromeo145
    też tak zakładałem 40 tys, przejechałem założyłem stalówki i jeżdzę na tych samych śrubach dalej ...bełkot starej panny
    Użytkownik Embrion Avatar MałaMi
    Chłopaki dajcie już spokój !!
    Dziękuje serdecznie za odpowiedź ..
    Dalej nie kumasz, ale nie będę Cię wyprowadzał z błędu bo widzę, że nie ma to najmniejszego sensu. Widać życie w nieświadomości jest znacznie łatwiejsze - powodzenia. Z mojej strony EOT
    Zbyszek
  10. #20
    Użytkownik Embrion Avatar rafal155
    AR 155 1.8 8V TS 93r,AR 166 2,4 JTD
    Witam, przerabiałem ten temat w zeszłym tygodniu. Kupiłem śruby HMB na Allegro po 8zł./szt. i niby wszystko cacy, ale się okazało po skręceniu kół, że autem strasznie rzuca. Przyczyną buła różnica na otworze centrującym piasty i felgi. W mojej 155 jest 58,1 mm a felgi miały 63mm, panowie dobrali mi pierścienie centrujące( zapłaciłem 60 zł) i teraz jest wszystko cacy. Pozdrawiam
  1. Gdzie kupić śruby mocujące zacisk Brembo 4 Tłoczkowy do adaptera Brera Mito 159 GTV i
    Utworzone przez misiaczek88on w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 20:54
  2. Dobre śruby pływające, gdzie kupić ?
    Utworzone przez mariuszoles w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 09:25
  3. [155] Pływające śruby - opinie
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 16:40
  4. [156] Śruby pływające czy są przeciwwskazania?
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2008, 21:59
