Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Problem z zapalaniem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szalonyJohn
    Radomsko
    Alfa Romeo
    i mam jeszcze jedno pytanko czy ten czujnik bedzie pasował od 2,0? pytam bo taki bym miał!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Są dwie metody wymiany tego czujnika.
    Ja robiłem od góry po wyjęciu rozrusznika.
    Podobno można też od spodu z kanału - po odkręceniu obejmy wydechu. Tego też próbowałem, ale mało miejsca, więc dałem sobie spokój.
    Czujniki były montowane różne w zależności od ECU.
    Jeśli masz ECU M 1.5.5. to jest szansa, że od 2,0 z ECU M 1.5.5. będzie pasował. Ważne, żeby numery czujnika były zgodne. Jak wyjmiesz czujnik to sokojnie odczytasz ten numer - to jest tzw. 10 cyfrowy nr Boscha.
    No i radzę zakładać czujnik nowy. Używany może być uszkodzony.
    Radomsko
    Alfa Romeo
    no to biore sie do roboty!
    damianek156
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Muszę najpierw mieć wyciągnięty stary czujnik żeby sprawdzić nr czy to nie ma znaczenia?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ma znaczenie podstawowe - przecież pisałem, że numer musi się zgadzać.
    Radomsko
    Alfa Romeo
    piszesz o nt ECU M1,5,5gdzie ten nr jest? chyba ze odczytuje sie go z komp?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli Twoja alfa jest z 1999 r., jak podałeś w profilu to powinieneś mieć ECU Bosch Motronic M1.5.5.
    A numer czujnika musisz odczytać z czujnika. Wieczorem zobaczę na swój stary czujnik, który niedawno wymieniałem, to mogę go podać, bo powinieneś mieć identyczny.
    Radomsko
    Alfa Romeo
    No mój Drogi wybawco SGO240 z klopotów wisze Ci DUUUZE piwo!! Wymieniłem dziś czujnik i bryka gada przejechałem 30km i niezgasła wiec to był czujnik wału korbowego! A juz zaczynałem wątpić w to!w czwartek zaprowadzam jeszcze alfetke do medyka i posprawdza mi jeszcze to i owo podłączy pod komp i pokasuje błedy w razie czego!
    Radomsko
    Alfa Romeo
Nazwa:	czujnik 001 (Small).jpg
Rozmiar:	33.8 KB
ID:	24998Damianek czeka Cie ta sama zabawa co mnie Cieżko jest go wydemontowac a jeszcze cieżej włożyć ja zrobiłem to od dołu z pomocą mojego bratanka bo ona szczuplejsze rece i mogł je wrazic od spodu pod rozrusznik!
  10. #20
    damianek156
    Cytat Napisał szalonyJohn Zobacz post
Rozmiar:	33.8 KB
    Powiem Ci szczerze że z kanału odkręciłem śrubę i wyciągnełem go bez problemu. Z tego co czytałem o wymianie tego czujnika to myślałem że będę miał wielkie problemy zajęło mi to raptem ok.20min.Jak będę zakładał nowy to mam nadzieję że nie bede z nim problemów podczas montażu
  1. [159] 2,4 JTd ti problem z zapalaniem...
    Utworzone przez Kts w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2012, 01:16
  2. problem z zapalaniem - 2.0 TS
    Utworzone przez elbarto w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 15:46
  3. 156 2,4 JTD nietypowy problem z zapalaniem
    Utworzone przez bob_son w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 22:25
  4. [145] Problem z zapalaniem alfy
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 10:16
