Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Problem z wymianą pompy wspomagania. Jak wy to robicie przecież to trudne jak ... :(
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Dzięki aniele mój. Kurdę najchętniej już bym poszedł to robić ale jeszcze w robocie jestem. Będę próbował na razie bez odkręcania alternatora zgodnie z Twoją powyższą instrukcją. Mam nadzieje że uda mi się to zrobić.
    Biłgoraj
    Sk***iłem wszystko co mogłem łącznie z Alfą. Nie zrobię tego ustrojstwa. Ciągne do mechanika nie mam zamiaru się więcej męczyć nad tym wielkim G. Mam odłączoną pompe bo spuściłem cały płyn ze wspomagania i mam ściągnięty pasek wielorowkowy. I mam pytanie (może bardzo głupie ale wole się upewnić): Czy mogę włączyć stacyjkę żeby odblokować kierownicę aby zaciągnąć samochód do mechanika na hola??
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Tak, możesz ale przykręć tylko alternator na swoje miejsce
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Biłgoraj
    Przykręciłem. Ale dolna śruba kręci mi się cały czas jest opór ale nie aż tyle żeby ją siłą dokręcić. Czyżbym ją ukręcił??
    ViP Maniak resoraków Avatar maciekk
    brzesko
    156 2.5V6 i 147 1.6 Ts
    masz 2.0 silnik i nie mozesz wyszarpac pompy wspomagania?? moj mechanior w mojej V6 gdzie trzeba miec 8 nadgarstkow i 4 łokcie zeby cos zrobic wymienil pompe w ciagu godziny i robil to tak jak piszesz na lewarku wszystko od spodu od gory nawet nie probowal...
    o co k'mon???
    Ruszów
    Śrube M12 czy M14 ukręcić? Musiałbyś mieć niezłego powera w ręku albo bardzo stara śruba. Dolna musi się dobrze trzymać ale nie może wylecieć , górną przykręć dobrze. Od biedy możesz powolutku dojechać samochodem na miejsce pod warunkiem że masz blisko
    Biłgoraj
    Górna śruba jest zakręcana nakrętką z tyłu ona jest dobrze zakręcona. Natomiast dolna jakoś kręcę i kręce i nie moge dokręcić ;/ do mechanika mam 3,5 km. Pewnie jutro zaciągne. Mam dość roboty przy niej. Dziś mnie tak wku.... że bedzie stać w garażu aż przeprosi. Nie wiem jak to zrobił twój mechanik maciek ale ja też nie mam dwóch lewych rąk i wiele rzeczy sam robię w domu. Ta pompa mnie dobiła i pojechała po ego ;/ ;/
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    Najgorzej że chciałem zaoszczedzić bo teraz kasy mało no i lipa z mojego oszczędzania wyszło.
    brzesko
    wisz co ja nie mowie ze masz lewe rece tylko bylem caly czas przy nim jak to robil i tyle to trwalo.opisze troszke moze to pomoze jakos.sciagnal oslone pod silnikiem ,odkrecil kolo.potem odkrecil sobie czesc nadkola.sciagnal pasek.wlazl pod auto i tez troche ponarzekal ze miejsca nie ma ale po kolejnych 20 minutach wyczalgal sie z pod auta z pompa w rece.potem jeszcze szybciej zamontowal kolejna ale od gory nic nie grzebal tyle tylko co weze jakies odpial.
    o co k'mon???
    Biłgoraj
    Cytat Napisał maciekk Zobacz post
    No to niezły gość. Miejsca tam jest po ch.. powinni za J.. powiesić kolesia co robił silnik! Ja już chyba nie dam rady. Dzisiaj jestem wykonczony dawno mnie już tak łapy nie bolały. Pogadam z mechanikiem ciekawe ile to bedzie kosztować. Ale dzięki za rady i pomoc chłopaki. Dam znać jak się coś ruszy w tym temacie. A jutro wesele kolegi i nie mam czym jechać. Chyba dobry powód do picia na weselu. Ehh. Dobranoc koledzy.
  10. #20
    Biłgoraj
    Pompa wymieniona. Można ją wymienić tylko przez górę, ściągając kolektor ssący. Później dojście jest zaje.... koszt 150PLN ku*** trochę drogo ale co tam teraz wspomaganie chodzi jak ta lala a płynu Tutela weszło niecały litr.
  1. Problem z wymianą przewodu klimatyzacji
    Utworzone przez uldyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2020, 13:13
  2. Problem z wymianą żarówki postojowej Alfa GT
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 12:45
  3. Problem z wymianą żarówek
    Utworzone przez paweldante w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 19:44
  4. Nie czekajcie z wymianą pompy olejowej !!!
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 14:03
  5. napinacz mimośrodowy paska - problem z wymianą
    Utworzone przez wiertlo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 21:01
