Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Zbieżnosc na zero ?
    Traianus
    to jak należy rozumieć tą rozbieżność podanych wartości w różnych instrukcjach ?? czy z biegiem czasu panowie inżynierowie doszli do wniosku że tak będzie lepiej
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    kliza i stanlizak, ja już zgłupiałem spojrzałem więc do e-learn a tam co??
    pod pozycją
    FRONT WHEEL TOW-IN dwie tabelki z wartościami
    1 tab -4mm +/- 1mm
    2 tab -2mm +/- 1mm
    REAR WHEEL TOW-IN dwie tabelki z wartościami
    3 mm +/- 1mm
    5,5mm +/- 1mm
    i żadnych wyjaśnień do tabelek
    wcześniej w elearn ustawiłem język ang oraz silnik 2.4 jtd 20V
    i kij wie o co chodzi :/
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Strzelin
    To ja mam w przyszłym tygodniu jechać ustawiać zawiasy i sam nie wiem jak? .... Kto to wreszcie podsumuje? Trzy źródła i każde inne...... A ja myślałem że w instrukcji powinno być dobrze.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 31-05-2011 o 17:45
    KozioŁ
    Ja nie za bardzo rozumiem wasz problem...
    Jeśli jedziecie na komputerowe ustawianie zbieżności to program po wprowadzeniu danych auta sam wybiera kąty, łącznie z zakresem tolerancji dla danej osi. Wiem, że tyłu napewno sie nie ustawi na równo zawsze będzie ok 1% pochylone koło do wewnątrz. Poza tym poprawne ustawienie tyłu zależy też od jakości montażu tulei w zwrotnicy jeśli oczywiście była wymieniana.
    Strzelin
    Problem jest taki jak piszemy... Sa roznice. Ja jeszcze nie ustawialem ale bede i jak mam do jasnej ciasnej sprawdzic czy mnie nie robia w bambuko skoro nie ma wzorca? Gdybym tak sluchal tylko fachowcow i im wierzyl to bym mial golfa i zima w trampkach chodzil.
    Czyli tak:
    do roku 1999 ustawiamy jak w starej instrukcji (ja chyba taka mam - str.232)
    po roku 1999 ustawiamy jak w nowej instrukcji (stanlizak - str. 251)
    Czy tak?
    KozioŁ
    Jak mogą zrobić Cię w bambuko skoro po wstawieniu danych auta do kompa pokazują Ci się ikonki parametrów dla wszystkich kół na monitorze i sam masz możliwość sprawdzenia czy mechanik ustawia dobrze zbieżność. Zazwyczaj są to strzałki na zielonym i czerwonym polu. Jeśli z danym kołem jest coś nie tak strzałka jest na czerwonym, jeśli dobrze to na zielonym, cała filozofia;-)
    Strzelin
    Zobacze po weekendzie ile zakladow ma takie maszyny w okolicy ale cos mi sie wydaje ze na duze miasta przypada takich kilka a poza nimi to forget a jak ktos wymienia koncowki to nie bedzie jechal 100km szukac wielkiego komputera bo przeplaci to oponami.
    Ale tak czy siak nie zmienia to postaci rzeczy ze zalozyciel tematu (jak i ja i inni) chce zanc jakie katy sa do ustawienia a nie jechac do tego co Ty
    nie oszukujmy się ale jest niewiele zakładów z komputerową zbieżnością a jeśli takowy się znajdzie to droższy od innych, zdecydowanie więcej jest z laserową zbieżnością.
    Strzelin
    Dokladnie tak.......
    A wiec jezeli chodzi o ta wiedze to tak jak juz wspomnialem. Do '99 ustawiamy jak z instrukcji starej (str 232) a od 99' jak w nowej instrukcji (str. 251). Drugi wariant mamy potwierdzony.
    A 166 do '99? Kto ustawial? Nie chcialbym byc pierwszy
  10. #20
    a w instrukcji do wersji poliftowej jest napisane
    USTAWIENIE KÓŁ
    Dla uzyskania wartości ustawienia kół zwrócić się do ASO Alfa Romeo.
  1. Rozjechana geometira/zbieżnosc
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2013, 18:28
  2. [166] zbieżnosc kol przednich
    Utworzone przez salatin w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 13:32
