majster to co opisales to tak jakbym ja to pisalu mnie te same obserwacje, dokladnie
Mi sie wydawalo ze kreski na kabinowym to 50-70-90-110-130 ,ale pewnie mi sie tylko wydawalo...skoro tak to sorry...
Podejrzewam, że mój oryginalny termostat sie chyba albo wiesza lub otwiera na max przy tej temp. ok. 78st.C, bo dzis przy temp. zewnetrznej ok. 20st.C pokonałem 15km z mocniejszym butem na gaz i ciągle tak samo. max temp w czasie jazdy 82st.C jeszcze mi tego nie przekroczyla. Na postoju dojdzie do 90 ale to trzeba poczekac z 30 min...
Wydaje mi sie, że chyba trzeba brdze zainwestowac w termostacik...
znie
Chopaki, czy ktos moze potwierdzic moja teze nt. czujnika temp. w termostacie. Chodzi o sprawdzenie ile faktycznie wychodzi z niego przewodow.
Ostatnio edytowane przez majster ; 06-07-2011 o 20:54
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
dzieki Marcin. Mam dokładnie tak samo z tym zielonym. tylko dlaczrgo tak uczynili?
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
To jak bytłumaczyc fakt, że w poprzedniej belli z takim samym silnikiem i nowym termostatem Behr utrzymywał mi ok. 86 - 88st.C podczas gdy na wskaźniku kabinowym było prawie 90st.C ???
Maciek juz wczesniej pisal ze kiedys termostaty Behr mialy dwie rozne temperatury otwarcia jedne mialy 78 a pozniejsze chyba 83Pamietam, bo sam sie zastanawialem nad temperatura mojego auta
DieselJTD - to powiadasz że pokazuje Ci tak samo jak u mnie? Musimy sie kiedys zgadac i porównac nasze temperatury.
Fakt w poprzedniej belli miałem wymieniany termostat na Behra (mede in italy), w tej mam jeszcze oryginalny, ale bardziej nurtuje mnie fakt, czy np. różnica w tem. utrzymywanej przez silnik na dłuższą mete tak jak jest w oryginale ok. 82st.C (chłodnica wygląda jak nowa, nowa pompa wody), w porównaniu do poprzedniej belli gdzie temp stała na poziomie 88st.C nie bedzie to miało wpływu na silnik lub spalanie? tzn, czy spalanie nie bedzie wyższe niż na termostacie Behra utrzymująca minimalnie wyższą temp. płynu.
