Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: [156] woda w alfie
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    Cytat Napisał adamtup2 Zobacz post
    panowie dzisiaj u mnie to samo i stwierdzilem ze przez filtr kabinowy a dalej przez wiatrak.
    sprawdz czy masz nad filtrem kabinowym taka rynienke ktora zbiera wode z szyby - u mnie nie bylo i w czasie wiekszego deszczu nie dalo sie jechac, szyba od srodka mokra jak pod prysznicem, slupek nawet sie zmoczyl, a to wygluszenie pod nogami pasazera to nabralo tyle wody ze cale lato musialem suszyc
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    KeReK
    u mnie było to samo...
    Okazało się, że nie mam nakrycia filtra kabinowego. Z niego woda wlatywała do nawiewu a z nawiewu prosto na dywanik pod nogami pasażera.
    adamtup2
    no wlasnie tak bylo, a takie nakrycie to jak wygląda??
    KeReK
    Ściągasz wycieraczki oraz plastikowe podszybie. Po stronie pasażera znajduję się filtr kabinowy.
    U mnie poprostu filtr znajdował się na wierzchu, niczym nie przykryty.
    Dębica
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=3
    pozycja numer 5
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    O kurde to u mnie też nie ma takiej pokrywy filtra kabinowego. Ja tam mam filtr na wierzchu, tylko z taką uszczelką gumową włożoną obok filtra. Czyli to jeszcze nad filtrem takie cuda powinny być>?
    Z tym że u mnie cieknie od strony kierowcy a nie pasażera>? Czy to może mieć jakiś związek właśnie z brakiem takiej pokrywy>?
    Dębica
    jesli leci na filtr, to pozneij na wentylator i dalej na dol na wykladzine, od strony kierowcy musi byc inna przyczyna.
    jak masz dostep do sprezonego powietrza, zrob troche wody z plynem do mycia naczyn zmocz szybe na krancach i dmuchaj powietrzem od srodka tez przy brzegach szyby i zobacz czy na zewnatrz pojawiaja sie gdzies banki, jesli tak to masz gdzies przeciek i pewnie trzeba wyciac i wkleic szybe od nowa
  1. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  2. woda w alfie
    Utworzone przez SmifNWessun w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 10:13
  3. [146] Woda w Alfie
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 20:54
  4. Woda
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 11:39
  5. [156] woda kap kap
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 16:30
