zapomniałem dodać że to szarpanie ma miejsce tylko przy rozgrzanym silniku....
filtry wymieniam wszystkie mam nadzieję że to przyniesie rezultat?
dzisiaj odebralem auto od mechanika... wszystkie filtry wymienione, olej wymieniony...narazie auto jeździ jakby lepiej... dzisiaj szarpnęło tylko może z dwa razy.
Komputer oczywiście żadnego błędu nie wykazał! (zastanawiam się jaki jest sens jezdzenia na komputer- jak zawsze wykazuje ze wszystko jest ok?)
Nalałem lotos dynamic i zobaczymy?
Ja jestem umówiony na Piątek. Pojeździmy trochę z egzaminerem podpiętym wyczyścimy czujnik doładowania, sprawdzimy overboost, możliwe że wyjdzie na egzaminerze że któryś z parametrów przy równej jeźdże @1500 OBR nie jest w normie
AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
to daj znać bo bardzo chciałbym rozwiązać ten problem....
Cześć,
Wizyta w Serwisie nie dała do końca odpowiedzi na pytanie co jest nie tak, wymieniłem przy okazji sprzęgiełko alternatora, które było całkowicie zablokowane i powodowało nieprzyjemne zgrzyty przy odpalaniu... jakby problem się uspokoił... panowie jeździli z egzaminerem ale według niego parametry silnika były wzorcowe, akurat jak to z reguły bywa jak samochodzik zajedzie do serwisu to sie wystraszy i działa ;-)
Umówiliśmy na zainstalowanie przenośnej kostki do zgrywania parametrów silnika. Jak ją odzyskają od innego klienta. Pojeżdżę z tym z tydzień dwa i zobaczymy co w trawie piszczy. Zasugerowano mi że może być kolektor dolotowy zasyfiony i dlatego jest problem. Możliwe że panowie mają rację... EGR był tak zapchany w maju że prawie nie miał prześwitu. Wolał bym jednak narazie go nie zdejmować bo to droga zabawa...
zapchany EGR? no to masz możliwą przyczyne przycinania silnika...nawet jak wyczyścisz zawór to może byc niesprawny i się zawieszać...nowy zawór to 400zł więc jakieś kosmiczne kwoty nie są a może rozwiązać problem.
Born to be wild.
Z tym że ja już mam nowy od maja :-)
Wniosek jest taki że skoro poprzedni był zawalony na amen to kolektor zapewne nie jest w lepszym stanie
aaa rozumiemmożlwe, że jest jak mówisz...a może by tak rozebrać kolektor i przeczyścić?
Born to be wild.
Rozważam to ale to droga zabawa, trzeba mieć trochę doświadczenia żeby nie zepsuć, i niestety trzeba rozpiąć rozrząd.
W Serwisie zaśpiewają 1000zł ja nic :|
