Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Wskaźnik paliwa
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Nie ma aż takiej tragedii z wyjęciem pompy, ja demontowałem u siebie i bez problemów zsunąłem węże z króćców. Jakieś pół godzinki i godzinki, zimny browarek i po sprawie
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    franus20
    ja mam podobny problem z tym że jednym razem tankuję za 50zł z czerwonego pola to wskazówka wędruje za pierwszą kreskę a innym razem ledwo się uniesie. jest to irytujące bo to samo jest w przypadku większej ilości paliwa w baku. nieraz mając 1/2 baku potrafi mi pokazać trochę ponad czerwoną kreskę na rezerwie i tak przez cały dzień a nazajutrz wszystko wraca do normy.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MPK
    tankuj pod korek i zeruj maly licznik - jak stuknie 450 km przejechanych po miescie to powoli czas rozgladac sie za stacja
    franus20
    to też sposób lecz wolałbym naprawić problem a nie o nim zapominać
    Połczyn-Zdrój
    U mnie bywa taki problem ale tylko w przypadku, gdy tankuję Bellę na szybko do pełna przy odpalonym motorze Jeśli tankuję na spokojnie, to wszystko jest OK
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    taka jest uroda tego modelu i plywakow... taka usterka to prawie zadna usterka dobra metoda to zatankowanie pod korek i jak ktos nie tankuje do pelna zawsze to po przejechaniu dajmy 100 czy 200 km dolac do pelna i na to samo wyjdzie... a i tak jak jezdzicie to i tak to wyjezdzicie...ja tankuje zawsze pod korek zblizam sie do 800 km na amlym liczniku jade i tankuje znowu pod korek bo i tak jak trzeba to sie to wyjezdzi ani wiecej ani mniej sie nie wyda w ten sposob...czyba ze ktos jest dzieciakiem i jak ma pelen zbiornik to zapala mu sie czerwona lampka w glowie i musi popierniczac
    A koledzy nie slyszelisci o tym ze nie wolno tankowac na odpalonym silniku??Stwarzacie zagorzenie dla siebie i innych uzytkownikow stacji
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał karsto1982 Zobacz post
    Jak się ma ochotę agresywniej pojeździć, to nie trzeba mieć wskazówki na full Ale jak jak lezy po prawej stronie, to na pewno pokusa jest wieksza
    Piła
    oj to bylo takie porownanie tylko nie mialem nic zlego na mysli ale jak ktos lubi ostro pojezdzic to i tak pojezdzi jak wskazowka bedzie po lewej tylko czasem mozna sie niemile zdziwic (z wlasnego doswiadczenia) jak samochod stanie na srodku drogi bo wskaznik zle wskazywal
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Benzynę i owszem, ale w ON można fajkę zgasić.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  10. #20
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Kolego znam ten ból jak któryś ze wskaźników na konsoli zaczyna nieprawidłowo działać. Człowieka wkurw łapie bo to się jednak rzuca w oczy. Miałem coś podobnego jak ty z tym, że u mnie jak miałem 3/4 baku to pokazywało 1/4 a jak miałem pół baku to wskazówka lekko odbiła od 0 ;/ problem już dawno rozwiązany. Ale był wkurw. Mianowicie mechanik powiedział, że jakiś kompletny idiota źle złożył pływak i to wszystko co sie tam znajduje. Po wyciągnięciu i odpowiednim włożeniu wszystko działa jak należy może u Ciebie jest podobny problem. Próbuj!
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. Wskaźnik paliwa 156 1.8 TS
    Utworzone przez netoperek2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 19:41
  3. [159] Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez tureq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 17:19
  4. [33] Wskaźnik Paliwa
    Utworzone przez Bronx18 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-05-2009, 22:53
  5. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Daras28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-12-2008, 15:33
