Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wskaźnik Paliwa
    Bronx18
    Domyślnie Wskaźnik Paliwa
    Podczas hamowania wskaźnik paliwa leci na samo dno ( nie zapala się kontrolka rezerwy) tylko , do takiej pozycji jak by był wyłączony. z czym to może być problem??
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    siwy144
    Urok 33 A najlepiej ciągle przyspieszać to mamy więcej paliwa
    Bronx18
    Błąd takiego tematu nie było- był podobny , i problem nie został rozwiązany. To się stało z dnia na dzień i nie wiem czy problem jest z pływakiem czy ze wskaźnikiem w liczniku bo sie coraz bardziej zawiesza.
    Koszalin, Gdynia
    [quote="_zagiel_"]
    To jest spowodowane tylko i wylacznie polozeniem plywaka w baku ;] w 33 i 164 sa widac z tylu a w 155 bardzej z przodu baku i dlatego tak sie dzieje [quote]
    Widać problem tkwi z pływaku.
    Na forum problem byl poruszany pare razy.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar DaniioDTB
    WZY
    33 boxer dell'orto carbs
    Jedno z niewielu aut w którym wskazówka poziomu paliwa wrasta na plus podczas przyśpieszania. Twe oczy widzą jak obrotowy idą w górę,prędkość idzie w górę i poziom paliwa wzrasta
    Bronx18
    Problem jest taki że jak mam cały bak paliwa to wskaźnik działa poprawnie, jak jest w okolicy połowy baku wskazówka gwałtownie opada "skacze" podczas "lekkiego" hamowania. Jak można dostać się do pływaka w baku i czy jest możliwa wymiana, czy lepiej wymienić cały bak na inny sprawny z czym będzie mniej pracy.
    WZY
    Podłącze się pod temat,bo myślę że jest to nawiązanie do tego magicznego wskaźnika Mam pytanie czy 1/4 wskaźnika zbiornika wskazuje poziom wraz z rezerwą czy bez i czy jazda na rezerwie zaczyna się od momentu zera na wskaźniku i zapalonej kontrolki nad wskaźnikiem czy od samego zera ale bez kontrolki albo kontrolki pokazującej się od czasu do czasu?Przykładowo auto stoi na postoju i poziom paliwa jest w granicach zera to już jest rezerwa czy od momentu palenia się kontrolki na postoju przy poziomie zero? 1/4 zbiornika to 12.5 l czy może 11,25 l plus rezerwa 5 l ? Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    Zapraszam na www.alfa33.pl FORUM POSWIECONE ALFIE 33
    rezerwa jest jak stoisz autem a pali sie pomaranczowa lampka. Bo oczywiste ze jak jedziesz i hamujesz to w 33 maleje paliwa i sie zapali wiec patrz jak stoisz czy sie pali i wtedy masz rezerwe. Poznizej zera tez mozna jezdzic.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. Wskaźnik paliwa 156 1.8 TS
    Utworzone przez netoperek2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 19:41
  3. [159] Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez tureq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 17:19
  4. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 22:11
  5. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Daras28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-12-2008, 15:33
