Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Oil level warning failure?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar korzen
    Bangor/North Wales
    byla Alfa romeo 147 1,9jtd, bedzie ...?
    Za każdym odpaleniem silnika, bez znaczenia ciepły czy zimny
    Patrz w lusterka, sprawdź dwa razy - Golfy są wszędzie!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    A jak długo jest wyświetlana informacja o braku ciśnienia? Jaki przebieg ma alfina?
    Bangor/North Wales
    Coś podobnego, jak przy normalnym wyświetlaniu poziomu oleju, a przebiegu jest teraz 183tys.(rzeczywisty nie kręcony).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Klara
    Szczecin
    AR147 Jtd 16v 150KM 2006r.
    mam podobny problem.Wymieniłam czujnik oleju na nowy i nic.Nadal wyświetla mi ten komunikat jak odpalam auto.Oleju jest ile trzeba.przebieg 130 000 km.
    Ostatnio edytowane przez Klara ; 15-10-2011 o 15:07
    Bangor/North Wales
    U mnie błąd przestał się wyświetlać, po drastycznych przejściach - po wypadku komputer się chyba zrestartował(wszystkie ustawienia, np data, godzina). Jednak tego sposobu nie polecam nikomu
    Szczecin
    A jak zrestartowć komputer nie używając tak drastycznych środków?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Odłączyć akumulator na minimum 20 minut.
    Szczecin
    zrobiłam to i nadal się wyświetla komunikat.Czy to może być czujnik ciśnienia oleju? Bo wymieniłam czujnik poziomu oleju?
    Szczecin
    A ten czujnik poziomu oleju na pewno jest dobrze podpięty? I do silnika i do zegarów, ewentualnie ECU?
  10. #20
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Odgrzewam kotleta....Ale mam ten sam problem z tym....Cały czas wyświetla się info o tym oleju...Oleju jest ok .Po odłączeniu czujnika błąd nadal po zwarciu do masy błąd nadal....Po wymianie czujnika błąd nadal..Elektyk się poddał bo cokolwiek by nie zrobił cały czas się swieci ten błąd...
  1. [159] Check Engine Oil Level ???? Co to oznacza ???
    Utworzone przez oookafarekooo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2015, 09:21
  2. komunikat:low brake fluid level
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 11:04
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 00:30
  5. Low oli level - go to dealer
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2010, 15:47
