http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...748631379.html
Pierwszy z brzegu
Pierwszy z brzegu
Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
kabel zamowiony. Dostalem juz tez kontakt do kolegi ktory ma kabel i moze uda sie cos zrobic jeszcze przed weekendem. Jest mozliwosc ze to nic powaznego?
a ten program gdzie znajde?![]()
Programiki:
http://www.fiatecuscan.net/
lub
http://www.alfaobd.com/index.html
PS Sprawdzałeś czy na zimnym silniku zapali??
Ja ujechalem autem jakies 500metrow wiec mysle ze sie nie zdazyl jeszcze nagrzac... Sytuacja strasznie dziwna, bo nie bylo widac jakichkolwiek objaw. Komputer dal sygnal, zgasilem i dalej dupa - nie odpalil. Komputer dalej bledow nie zglasza, swieci sie tylko czerwona lampka silnika po probie odpalenia.
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
Wie ktos jak odpowietrzyc hamulce?
podczas holowania zapowietrzyly sie one i samo "krecenie" ich nie odpowietrzy. Udalo sie podprowadzic auto pod dom, ale boje sie ze dalej mnie nikt nigdzie nie zaciagnie bo hamulce zapowietrzone i nie dzialaja.
A dlaczego uważasz, że holowanie auta spowodowało zapowietrzenie hamulców?
Ich mała skuteczność wynika raczej z braku działania ich wspomagania, gdy silnik nie pracuje. Serwo hamulców działa na podciśnienie wytwarzane w kolektorze ssącym silnka.
czy to moze pomoc?
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...komputera.html
swoja droga.. tak mi sie teraz przypomnialo i juz zgupialem. Za kazdym razem przekreceniem kluczyka pojawial sie komunikat "check engine" na komputerze i po chwili gasl. Tak byc powinno czy nie?
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
Pomyłka!
na wyświetlaczu pojawia się "Check Active" a nie jak pisalem wczesniej engine.
Tak mi jeszcze jedna glupia mysl podeszla do glowy...
auto ma "nakulane" równe 125000... tzn 125 z malym haczykiem, wczoraj podczas powrotu do domu cos ponad nakulalem... moze to miec zwiazek z rozrzadem i jego wymiana?
Przyszedl mi do glowy moze glupi pomysl...
czy odlaczenie akumulatora moze pomoc?
Jezeli tak to jak dostac sie do Plusa? Mam na nim jakas obudowe ktorej latwo nie jest otworzyc.
Panowie kilka nowych pytan w oczekiwaniu na kabel:
1. Jak sprawdzic czy dziala pompa paliwa
2. Jak sprawdzic czy filtr paliwa jest ok?
3. Jak sprawdzic czy pasek od rozrzadu jakos nie przeskoczyl?
Sprawdzilem dzialanie pompy... tak mi sie wydaje. Odlaczylem wezyk od filtra paliwa - paliwo leci.
Nastepnie odlaczylem drugi wezyk - z drugiej strony - paliwo rowniez leci.
podsylam filmik jak chodzi silnik - moze komus pomoze w diagnoziecholernie mnie to martwi.
mam już błąd z komputera:
p1320 ;/
