Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: rozstaw śrub
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bercik556
    Jarocin
    była Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM 02r.
    No tak otwór.. Na ET to można by zastosować dystanse prawda?
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Na małą różnicę ET tak ale jak będziesz miał o wiele za małe ET, dołożysz dystanse to Ci koła wyjdą za bardzo na zewnątrz.
    Żegocina
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Przy felgach do AR159 pamiętać należy o ET. W zależności od rocznika ET może być różne. Np 159 z normalnymi zaciskami - ET 35, z zaciskami czterotłoczkowymi ET 34.
    Chyba nie do końca jest tak jak piszesz.
    Standardowo ET w 159 niezależnie od pojemności silnika, a co za tym od rodzaju hamulców wynosi 41. Począwszy od felg 16" a na 19" z wersji TI skończywszy. Biorąc pod uwagę zaciski i średnicę tarcz hamulcowych (305 lub 330) trzeba zwrócić uwagę na średnicę felg. Przy mniejszych tarczach i zaciskach jednotłoczkowych można zastosować 16", przy większych tarczach minimum to 17". Były też dwa rodzaje zacisków Brembo przy tarczach 305mm, przy mniejszych Brembo 16" felgi będą pasować, przy większych Brembo już nie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Jaki rozmiar powinna mieć śruba do felgi aluminiowej dla AR 159 SW JTDM 16V 2007r. ?
    Wydaje mi się.że 14x1,5 dł.gwintu (28-33mm) ale wolę się przed zakupem upewnić.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU,
    oj dawno mnie nie było na Forum.
    Panowie a ktoś z was ćwiczył może felgi 17 cali od OPLA ? pasowały by do naszych Belli?
    chodzi mi o otwór centrujący i ET, bo rozstaw śrub 5x110.
    pozdrawiam
    Jarocin
    otwor maja taki sam,nowa insignia ma 5x120 wiec nie podejdzie,ale te poczatkowe maja 5x110.a co do ET to pasi od 35 do 41
    Użytkownik Świeżak Avatar Kattom
    AR 159 1.8 MPI 140KM; AR Giulietta 1,75 TBi 240KM 8C ; AR Giulia Veloce TI 280KM CR
    Podepnę się pod temat z jednym pytaniem, a właściwie prośbą o potwierdzenie:
    Im mniejsze ET tym bardziej koła będą wystawać na zewnątrz, prawda ?
    Czyli jeśli natywnie w AR159 jest ET41 to przy ET37 będzie optycznie szerzej ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    no całe 4mm :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar many19831
    Świętochłowice
    mondeo mk3-> alfa 159 by szewi 250PS 540 Nm
    czesc odgrzeje temat...dzis przypadkowo zgadalem sie z kumplem i okazalo sie ze on toczy dystanse i powiedzial ze mi zrobi tylko mam mu podac wymiary wewnetrzne zewnetrzne glebokosc na osadzenie otworu centrujacego. Czy zna ktos wymiary i jaka bylaby najlepsza grubosc dystansu do moich fabrycznych felg Ti z gory dzieki(nie chce odkrecac kola zeby wszystko mierzyc)
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar abe
    Sosnowiec
    GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT + RaceChip GTS ALFA ROMEO TONALE SPRINT 1.5 130 KM Mild Hybrid
    A stalowe 15 ktos zakładał na zime? Mam z opla 5x110 z opona 195/65
    Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
    Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
    Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
    Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
    Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
    Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
  1. Rozstaw śrub 147
    Utworzone przez gratek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 19:05
  2. [159] rozstaw śrub w AR 159 ?
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 09:13
  3. Felgi i rozstaw śrub
    Utworzone przez rowters w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:08
  4. [33] Rozstaw śrub
    Utworzone przez Kamil23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 19:14
  5. jak zmienić rozstaw śrub
    Utworzone przez demon_predkosci w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-03-2007, 20:52
