Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: problem z turbiną
    AR 159
    Generalnie powinno być tak - wskazówka idzie na 1.5 bara i po chwili opada na 1.4 i tak zostaje. Jeżeli masz jakieś szarpnięcia przy przyspieszaniu - to albo EGR zaczyna się zacinać, albo geometria sprężarki.
    Żegocina
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    No właśnie zdarzają się szarpnięcia, a wskazówka idzie wyżej niż zawsze szła i co więcej nie chce wcale opadać...
    Problem pojawił się wraz z nastaniem mrozów...
    Od czego zacząć?
    Może od tego: http://allegro.pl/listing.php/search...ing=turbo-net?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Proponuje zabrac żone(dziewczyne)na spacer.Po powrocie efekt czyszczenia turbiny powinien być podobny jak w przypadku użycia tego preparatuSzczytem głupoty było coś takiego wyprodukowac,a debilizmem juz chyba dodanie że to,,do uzytku profesjonalnego,,
    Żegocina
    Cytat Napisał stanleyma Zobacz post
    tonący brzytwy się chwyta
    A tak poważnie jak wyczyścić EGR?
    Jest gdzieś manual na forum? I to samo pytanie odnośnie łopatek turbiny, chociaż podejrzewam, że tutaj może być problem by zrobić to samemu(?)
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    EGR-sie wykęca i czyści,-najnormalniej w benzynie lub czymś podobnym,możesz tez użyć najlepiej jakiegoś drewnianego skrobaka.To bardzo proste urządzenie,nie ma szans tego zepsuć jak sie nie działa celowo.Turbina?-hm...nie wiem jakie masz doświadczenie w naprawch samochodów i w tym wypadku doradzać nie chcę bo przy turbinie potrzebne jest już jakieś doświadczenie.
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Alces. Poczekaj az ustana mrozy i wtedy wez sie za ewentualny remont. Przy takiej temperaturze to nie ma sensu i do tego efekt jak i przyczyna moze byc inna od oczekiwanego.
    Żegocina
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    Być może masz rację, bowiem opisane objawy pojawiły się wraz z nadejściem siarczystych mrozów. Wcześniej tego nie było. Tyle tylko, że lubię mieć wszystko jak należy i im dłużej są takie ujemne temperatury, tym bardziej mnie to irytuje...
    Więc tutaj nie powinno być problemu.
    Jakieś tam pojęcie mam, aczkolwiek 159 to mój pierwszy diesel i pierwsze auto z doładowaniem...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Rafał, funkcja SZUKAJ...
    Proszę tutaj - http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Żegocina
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Proszę tutaj - Czyszczenie zaworu EGR Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2004
    Dzięki Franek.
    To i tak dobrze, że nie założyłem kolejnego tematu z pytaniem: "jak wyczyścić EGR"
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Odkopię gdyż nie chce zakładać nowego tematu:
    Turbo regenerowane 20 tyś km temu.. Od jakiegoś czasu słyszę taki oto odgłos jak na tym filmiku gdy turbo schodzi z obrotów (np. podczas zmiany biegu) (odgłos Hcz czczcz doskonale słyszalny w pierwszych 12 sek filmu)
    Nie wiem czy to ma związek ale dodam że Alfa jak zimna lubi puścić niebieskiego bąka przy odpalaniu.
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  1. [159] Problem z Turbiną na A1 - help!
    Utworzone przez altexperte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 12:47
  2. [156 1.9 JTD] Czy to problem z turbiną ?
    Utworzone przez radiofm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 22:53
  3. [159] problem z turbiną w 159...
    Utworzone przez Daniel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 21:08
  4. [159] Problem z turbiną ?
    Utworzone przez gaco2ouf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 10:18
  5. Problem z turbiną
    Utworzone przez scorpion_71 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 15:44
