Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Demontaż panelu sterowania nawiewem
    Chełmno
    AR 155 2.0 TS 16v 97'; AR 159 1.9 JTD 150KM
    Przełącznik - ten potencjometr - podmieniłem z tego panelu z 1.7 ale to nic nie dało. Chyba, że pechowo oba uszkodzone są w taki sam sposób.
    Wiem, że głupie pytanie ale nie znam się na elektryce wogóle: jak mam tą dodatkową masę zrobić? Skąd będę wiedział, że ten upalony kabelek we wtyczce do panela to na pewno masa - śrubokręt "próbówka" się nada? Nie mam cholera nawet żadnego miernika. Z resztą pewnie prędzej bym sobie nim krzywdę zrobił.
    Poważnie zatem - jeśli własnymi siłami mogę to zrobić to działam ale poproszę Cię o podpowiedź jak to zrobić.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    W którym miejscu masz uwalony ten przewód? Na kostce pod schowkiem czy przy panelu?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Chełmno
    Przy panelu na wtyczce do tego potencjometru od pokrętła regulacji. Była wtyczka podtopiona i kabelek luźny to go poprawiłem. Kostki pod schowkiem nie sprawdzałem bo nie zaglądałem tam. Wcześniej jedynie elektryk wymieniał mi opornicę ale przy tym nic nie mówił, że jest coś upalone. Może nie zauważył. Zajrzeć tam jeszcze raz? To będzie koło tej opornicy?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja bym zajrzał (kostka zasilająca bodajże silnik dmuchawy) ale jak przy panelu jest podtopiona to trzeba zająć się tym przewodem.Weź próbówkę i podepnij krokodylkiem + z aku.Bolcem próbówki przytknij do tego przewodu.Jak się zaświeci to jest masa.Jak podepniesz krokodylkiem do - i dotkniesz bolcem do przewodu i się zapali znaczy że jest to przewód prądowy.Ten upalony jaki ma kolor?czarny?Czarny i brązowy jest na ogół masa.Jak już wiesz że to masa to bierzesz drugi przewód,ciągniesz go gdzieś z punktu masowego na budzie auta i wpinasz go w kostkę idącą do panelu.
    Chełmno
    Teraz czaję. Kabel chyba brązowy. Muszę to ponownie rozkręcić w wolnej chwili i spróbuję podziałać zgodnie z instrukcją. Zabiorę się za to dopiero po weekendzie bo jutro wyjeżdżam ale dam znać jak mi poszło. Dzięki.
    Chełmno
    No to temat ogarnięty. Okazało się bowiem, że kable przy opornicy były wcześniej przez kogoś sztukowane i wszystkie na łączeniach się grzały i miały przerwy. Przy okazji okazało się, że stara opornica jest OK czyli mam ją na zapas . Kable zrobione przez elektryka profesjonalnie - wszystko gra. Dobrze, że się nie doczekałem jakiegoś pożarku bo wszystko owinięte było izolacją z filcem i to lekko osmolone. Pozdrawiam.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Tak czułem że przy opornicy będzie babol.Właśnie tam na ogół przepalają się przewody.Całe szczęście że ogarnięte to zostało w odpowiednim czasie
    Chełmno
    Dzięki za podpowiedź.
  1. [159] Wyświetlacz panelu sterowania nawiewem...
    Utworzone przez elgritone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 17:52
  2. [MiTo] podświetlenie panelu sterowania nawiewem
    Utworzone przez Kali_33 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 21:24
  3. Zmiana panelu sterowania nawiewem AR 156 FL
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 21:01
  4. Demontaż panelu sterowania otwieraniem szyb
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 08:41
  5. Linka do sterowania nawiewem
    Utworzone przez Atryk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 17:18
