Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Czujnik temperatury zewnętrznej
    ViP Ogier Avatar DANIEL166
    Police
    AR 166 2.4JTD 10V
    wszyscy mają ten sam problem ja też , na dworzu +10 , a pokazuje -1 , chyba trza bydzie kupić rtęciowy i przywiercić z boku :mrgreen:
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar krzychoo
    Alfa Romeo 147 Q2 JTD 16V
    Cytat Napisał M@rcin
    Cytat Napisał waldi
    Mozna ale tylko w aso
    To o cene nawet nie pytam
    Do 156 taki czujnik w ASO kosztuje 70-parę złotych.
    Michal166
    kolego Manio0017 mam identyczny problem jak Ty, poradziłeś sobie z tym??
    Piaseczno
    166 3.0 V6
    Odkopię temat
    Czu do 166 3.0 V6 przedlift będzie pasował ten czujnik? http://allegro.pl/czujnik-temperatur...467936502.html
    Bo ICS ciągle pokazuje -40 stopni
    Rybnik
    Cytat Napisał gruby33 Zobacz post
    Odkopię temat
    Będzie dobry. Ale sprawdź u siebie czy masz dobry styk na czujnik w lusterku (wystarczy zdjąć czarną osłonkę i złącza masz na wierzchu).
    wskazanie - 40 to jest przerwa w obwodzie. Nominalnie czujnik ma mieć 2,2 kohm przy 20 st.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Jak chce Ci sie bawić to możesz wydłubać stary element pomiarowy z czujnika i wlutować termistor ntc 10k.
    U siebie tak mam wszystko działa pięknie
    Piaseczno
    166 3.0 V6
    Dzięki za informację. Kupiłem Termistor NTC 10k za 1zł i na razie wydaję się być wszystko w porządku. Jeszcze po testuję temperatury ze zwykłym termometrem czy dobrze pokazuje.
    Swoją drogą w lusterku nie miałem w ogóle czujniki ani nawet obudowy czujnika. Kable były po prostu odłączone i czujnik wyjęty. Zrobiłem sobie cycek czujnika wystający z dołu lusterka z końcówki skuwki długopisu, do środka dałem pasty silikonowej termoprzewodzacej i tam włożyłem termistor, potem zalałem wszystko od środka klejem na gorąco.
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej ?
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 11:24
  2. [145] Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Falcoon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 11:35
  3. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez ida w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:21
  4. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 20:10
  5. Czujnik temperatury zewnętrznej w 166
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 00:12
