Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Czujnik temperatury zewnętrznej ?
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147 16V 150 km
    Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej ?
    Od niedawna komputer mi podaje o kilka stopni za wyżoną temperaturę, czyli załóżmy że mamy dzisiaj -1 C to on pokazuje mi +4.
    Nie mam zielonego pojęcia dlaczego on zawyża mi ta temperature jakieś rady ??.
    Oczyść styki złączek.
    Wysłane z mojego GT-I8190
    Użytkownik Embrion
    Styki ale które dokładnie te co są w lusterku ???
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM ROK 2005 FL
    Witam, wydaje mi się, że to niestety taka przypadłość naszych modeli. Chodzi o to, że w okresie zimowym nawiew ciepłego powietrza kierowany jest głównie na przednią szybę oraz na boczne szyby i właśnie w tym momencie nagrzewa się się ta czarna maskownica od lusterek a tuż pod nią jest kostka gdzie znajdują się przewody od czujnika temperatury, sterowania lusterkiem i maty grzewczej. Jeżeli się nagrzeją te przewody chociaż troszkę w tym momencie zmieni się ich rezystancja a w konsekwencji będą błędne wskazania temperatury.
    Użytkownik Embrion
    Noo to jest akurat fakt ze przy dłuższej jezdzie ona wzrasta. Ale kiedyś było inaczej na samym poczatku pokazywał temperature realna otoczenia . Własnie przed okresem zimowym wszystko sie zmieniło nawet przed zapaleniem pokazuje zawyżoną a kiedyś tak nie było ??;]
    Hmm, no to faktycznie dziwne. Być może, że potrzebne będzie rozłożenie lusterka i przyjrzenie się temu czujnikowi i miejscu przylutowania przewodów do czujnika.
    Użytkownik Embrion
    147 1,6 120km
    A w którym lusterku znajduje sie ten czujnik, bo w mojej alfie nie wyświetla sie w ogóle temperatura..? I pasowało by coś z tym zdrobic
    Użytkownik Rowerzysta Avatar andcis3
    Węgliska k.łańcuta
    alfa romeo 156 TS 1,8 16V 144 KM/alfa romeo 146 TS 1,4 16V/alfa romeo 147 TS 1,6 16V
    Cytat Napisał sebek3004 Zobacz post
    W prawym lusterku
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    a jak ja mam tropiki mimo zimy a dokładnie 66 stopni i czasem się zmieni plus minus 2 stopnie przetarty kabel czy czujnik do wymiany ??
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Świeżak Avatar Michuxfcb
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 km 8V
    odkopuje
    dziś było 31 stopni a alfa pokazywała 35-37
    nie wiedziałem czy skrecic klime na 25 tylko zeby pozniej udaru nie dostać
    wymiana czujnika coś da?
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 20:49
  2. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 17:59
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 10:01
  4. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 20:10
  5. Czujnik temperatury zewnętrznej w 166
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 00:12
