Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Problem z pedałem sprzęgła
    wojtekml
    Cytat Napisał mik91 Zobacz post
    Nie trzeba wyciagac akumulatora zeby odpowietrzyc.
    Kolego zależy czy masz wysprzęglik w skrzyni czy na skrzyni. To zasadnicza różnica.
    Jeśli jest na skrzyni to żadnym magicznym sposobem nie odpowietrzysz sprzęgła póki nie wyjmiesz akumulatora i jego podstawy.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 24-09-2011 o 18:50
    147 1,9 JTD
    Mam wysprzeglik w skrzyni i odpowietrzalem go juz wiele razy bez wyciagania akumulatora...
    wojtekml
    Dlatego napisałem, że zasadnicza różnica jest w wysprzęgliku i tym gdzie się znajduje- na skrzyni czy w....
    marcin8c
    czytanie ze zrozumieniem sie klania
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    wpływ na problemy ze sprzęgłem może mieć też jakość płynu hamulcowego, jakość chodzi kiedy był zmieniany, tak samo jak olej co jakiś czas trzeba go zmienic bo po pewnym czasie traci swoje pierwotne własności.
    147 1,9 JTD
    Cytat Napisał marcin8c Zobacz post
    Tylko, ze kolega nie napisal jaki ma silnik czy wysprzeglik. Ja z gory zalozylem ze ma taki model jak ja.
    N...SALTO
    Ok wiec problem z pracą sprzęgła został wyeliminowany poprzez dolanie płynu ale...
    Płynu ubywa tak okolo 1-2cm dziennie w zbiorniczku , nie znika Zostawiam na postoju kropki , cieknie gdy nie wduszam sprzegła jak i wtedy gdy je wduszam , leci poprostu non stop , pomijajac ten fakt jest wszystko ok zadnych podejrzanych symptomów. Poczytałem troche i pewnie będzie to wysprzęglik , chyba że moge się łudzic że jakiś przewod pękł bo gdzieś wyczytałem ze jezeli to wysprzeglik to cieknie tylko przy wduszaniu sprzegla a nie kapie caly czas.
    Jezeli juz diagnoza padnie ze to wysprzeglik to jest sens go regenerowac zestawem naprawczym czy kupic koniecznie caly nowy ?
    Kolejna kwestia to ceny wysprzeglikow na allegro okolo 300zl ( chyba ) w intercarsie 150zl i taniej , czy jest sens kupowania zamiennikow za 70-90zl > Czy te za 150zł to już przyzwoita jakosc ? A moze tylko oryginal ?
    Mam problem z czasem na wymiane wiec zakladajac ze cos tam przy samochodach robie ( wymiana silniczka krokowego , zaslepienie egr , wymiana klockow i tarcz , wymiana oleju itp ) to przewidujecie ze ile czasu moze zajac operacja wymiany lub regeneracji ? Wiem ze dziwne pytanie ale auto potrzebuje codziennie , nie mam garazu a o latarce nie chce skladac go do kupy czasu jutro mam okolo 4-5godzin , jezeli nie dam rady mam caly czwartek.
    pozdrawiam
    N...SALTO
    Ok juz rozkrecilem i sprawdzilem , na wysprzegliku ta guma od strony lapy sprzegla ma 4mm pekniecie , czy w takim wypadku wystarczy zestaw naprawczy czy koniecznie wymiana calosci ? Jak poznac czy mam system valeo czy bosh ?
    wojtekml
    Cytat Napisał N...SALTO Zobacz post
    Wymiana całości. Najlepiej TRW (około 150zł). Niby są zestawy naprawcze ale mnie się takowego nie udało znaleźć.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 04-10-2011 o 18:42
  10. #20
    N...SALTO
    A w jakim przypadku warto zastosowac zestaw naprawczy ? Bo dziurka jest malutka i jest spowodowana przez przetarcie ( to widac ).
    Szajsu do aut nie montuje wiec tylko oryginal wchodzi w gre a wtedy roznica kosztow jest dosc spora pomiedzy 15 a 250zl wiec jezeli cie moge prosic zanim wydam ta kase to uzasadnij dlaczego nie warto wymienic tej gumki tylko trzeba wymieniac calosc. Dostep jest latwy jeszcze nie wiem jak z wyciaganiem samego wysprzeglika ani nie wiem do konca jak sie zabrac za to ale co szkodzi wymienic gume i najwyzej za pare miesiecy kupic caly wysprzeglik jezeli cos nie bedzie sie psulo dalej.
    Ostatnio edytowane przez N...SALTO ; 04-10-2011 o 18:45
  1. [159] Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Mac1ek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-11-2023, 22:42
  2. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 15:13
  3. GT problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 20:30
  4. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 22:41
  5. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 17:14
