Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: jaka sonda do 156 1.8 16v ts 1998r.?
    M&M
    nie kombinuj kup Boscha i zapomnij
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał daniel675 Zobacz post
    Podlaczalem do kompa i wykres sondy jest nie ruchomy na najnizszym poziomie tak jakby byla calkowicie odlaczona....
    Jemu chodzi o zrzuty po zakupie tej sondy "chińskiej"
    Co do sondy z mojego linku - fakt, niedopatrzyłem. Raczej nie podejdzie bo kabel ma krótszy. Pozostaje chyba wydać te 300 zł. Trudno. Pamiętaj, że jeździsz Alfą, bo Cię stać!
    Swoją drogą, czemu chcesz wymieniać sondę?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Bo auto wogole nie ma mocy, przy przyspieszaniu wskazuwki od obrotomierza i predkosci nie ida plynnie do gory tylko powoli sie podnosza skaczac (i czuc normalnie benzyne nie przepalona) i dlawi sie czasem przez to...no i wykres sondy jest nie ruchomy
    ---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    A ta bedzie dobra...?? http://allegro.pl/show_item.php?item=1829233108
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 11-10-2011 o 10:01
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tak, to jest sonda oryginalna, która jest fabrycznie przewidziana do współpracy m. in. z ECU M 1.5.5.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Czyli powinna byc najlepsza?? Dzieki wielkie za pomoc Ona sama sie adoptuje po odlaczeniu akumulatora, czy znowu komp??
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Odłączaie akumulatora w M 1.5.5. nic nie daje.
    Przed zamontowaniem sondy warto skasować stare błędy przy pomocy komputera - jeśli takie wystąpiły.
    Sonda powinna podjąć pracę sama po jej zamontowaniu.
    Natomiast warto sprawdzić na kompie, czy nowa sonda prawidłowo pracuje.
    Jeśli byłyby jakieś problemy to można zrobić reset ECU, ale myślę że to nie będzie potrzebne.
    A czy jezeli gaz byl zakladany przy uszkodzonej sondzie (sekwencja) to trzeba go potem regulowac???
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Instalację gazową zawsze warto poddać okresowemu przeglądowi i ewentualnej regulacji - akurat będziesz miał okazję po wymianie sondy.
    Gaz czasami płata figle i "lubi" sobie strzelić, gdy mieszanka jest zbyt uboga lub wtryskiwacze nie "trzymają ", a wtedy kolektor ssący zwykle bywa do wymiany, więc lepiej na zimne dmuchać.
  1. Sonda Lambda alfa 2.5 v6 jaka
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 23:40
  2. [145] Jaka sonda lamba do AR 145 1.4 TS '98 ??
    Utworzone przez Sabina91Z w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 17:37
  3. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  4. [145] Jaka sonda lambda ?
    Utworzone przez Raina w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2011, 19:31
  5. Sonda lambda w 2.0 TS 1998r
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2009, 10:28
