Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jaka sonda lamba do AR 145 1.4 TS '98 ??
    Użytkownik Embrion Avatar Sabina91Z
    Alfa Romeo 145 JUNIOR 1.4 T.Spark 103KM 1998r.
    Question Jaka sonda lamba do AR 145 1.4 TS '98 ??
    Witam. Potrzebuje informacji jaka sondę lambda najlepiej kupić do AR 145 1.4 TS z 1998r. Nie chciałabym kupować takiej która może szybko "wysiąść". Na allegro znalazłam sondę firmy BOSH za 180 zł dedykowana do tego modelu ale nie wiem czy kabelek nie ma za krótki. Jakiej długości powinien być kabelek w tej sondzie? Jakich producentów sond wogole szukać? Niektórzy kupują sondy poniżej 100 zł ale czy warto??
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Tylko ori bosha.
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Zdecydowanie nie kupuj zamienników. Bosh to sonda jaka by la orginalnie montowana. Jeśli jest dedykowana to będzie pasowala.
    criss
    twoja sonda ma pewnie nr Bosch 0258 005 157, cena dosyć wysoka ( jakieś 2,5 roku temu dałem 190zł z przesyłka za nia), zamiennik bosch powinien byc ok. Co sie dzieje z samochodem że sonde wymieniasz ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Sabina91Z Zobacz post
    Tylko Bosch.W dedykowanej przewód ma około 50 cm.Jeśli kupisz z właściwym numerem a przewody krótsze to łącząc pamiętaj że nie lutuje się ich.
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Mechanik powiedział że jest na wykończeniu i żeby wymienić. Polecał NGK albo BOSH ale oryginalna NGK ok. 400 zł także trochę mnie ścieło. Wogole to sonda do alfy 145 powinna mieć 3 przewody a wiekszość tych co widziałam na necie ma 4.Nie wiem czy to taka może być?? Spalanie w "kapryśnej" też wzrosło. Wypija 11 l a niegdyś piła ok. 8.
    Gdzie widziałaś trzy przewody do sondy TS ????????????????????????????
    Lub kto ci takie bajeczki opowiada?????????????????????
    Jak ma palić tyle ile powinna to Bosch,tylko!
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Trzy przewody do sondy są w boxerach 1.4 a to zupełnie inne silniki i osprzęt.
    criss
    sonda jest 4 przewodowa, nie wiem gdzie on się doliczył 3
    http://www.noweczesci.pl/sonda-lambd...003772-241149/
    Ja kupiłam ta. Ta jest z 4 przewodami ale 1000 mm długości ma. Dałam za nia 238 złociszy z przesyłka. Mam nadzieje że bedzie dobra. Pisze że do mojego auta. Wszystko sie zgadzało łacznie z nr silnika.
  1. Sonda Lambda alfa 2.5 v6 jaka
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 23:40
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. [146] Sonda Lamba
    Utworzone przez irekostrow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 00:46
  4. jaka sonda do 156 1.8 16v ts 1998r.?
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 14:07
  5. [145] Jaka sonda lambda ?
    Utworzone przez Raina w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2011, 19:31
