Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Standardowe czynności po zakupie JTD
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    jak masz sprawny zawór egr to po co zaślepiac???
    MAJSU
    Nie wiem Dlatego pytam. Nie znam się na Alfach kompletnie, dotychczas miałem do czynienia jedynie z Niemiecką motoryzacją w wersji Pb.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    A po co oddychać czystym powietrzem skoro można spalinami??? Może żeby uniknąć "krajobrazu księżycowego" w kolektorze wlotowym??? Tym bardziej, że w 8v można zaślepić całkowicie bez dodatkowych zabiegów.
    MAJSU
    To zaślepić na amen czy kupić taką blaszkę z małymi dziurkami ?
    916 i 955
    Gdybym miał taki silnik jak Ty, zaślepiłbym całkowicie.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html
    do tego czyścisz kolektor i masz spokój na zawsze. Wtedy filtrowanie powietrza zacznie mieć sens, wyższa kultura pracy silnika i trochę mniejsza turbodziura.
    MAJSU
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Wielkie dzięki kolego za pomoc i link ! Niech ci Bozia w dzieciach wynagrodzi W takim razie nie będę się bawił w jego czyszczenie tylko od razu zatkam i będzie spokój. Z wyjęciem kolektora to już raczej zabawa na jakieś dwa dni więc całe czyszczenie chyba przełożę na wiosnę dopiero. Samochód i tak będzie robił mało km.
    Jeszcze pytanie czy to normalna charakterystyka tego silnika że owszem jedzie ale dopiero jak się wdusi pedał do podłogi ? Myślałem że diesel powinien się dobrze zbierać w przedziale 2-4 tyś obrotów.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    zapomiałes dodac, że po zaslepieniu egr w tym motorku zauważy co najmniej dwie rzeczy:
    - twardszą prace silnika
    - wolniejsze nagrzewanie sie płynu chłodniczego poprzez zablokowanie dopływu czesci gorących spalin do chłodniczki spalin własnie...
    zaślepke wywaliłem, gdyż silnik zaczął miec gorszą kulture pracy na wolnych i w zimie jeszcze gorzej sie nagrzewał...
    z resztą producent po coś umiescił tam tą chłodniczke. Gwoli scisłosci mamy na forum temat odnosnie egr - tam znajdziesz wszystko co i jak zrobic, aby zaślepic.
    916 i 955
    To może być wina EGR. Jeżeli działa nieprawidłowo może zamulić silnik. Od ~ 1600 powinien być "kop", a ~ 2500 powinno Cię solidnie wciskać w fotel. Wstaw zaślepkę pojeździj trochę i napisz czy się poprawiło. Jak nie, będziemy kminić dalej.
    MAJSU
    A to nie powinno wywalić jakiegoś błędu na kompie ? Był teraz podpinany ale pokazało tylko błąd czujnika temperatury w przepływce. Błąd skasowany jak się podepnie jeszcze raz to zobaczę czy to wina padniętej przepływki czy po prostu kiedyś tam złapał błąd.
    Przyspieszenie czuć przy depnięciu w podłogę i powyżej 4 tyś obrotów więc ciut za wysoko raczej. Solidnego wciskania to tu raczej nigdy nie poczuję bo to tylko 115 szalonych koni
  10. #20
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    max. moment masz przy 2 tys. obrotów wiec przy 1800 kopa nie bedzie - popatrz na dane i wykres mocy momentu. Od 2 tysiaków rpm powinna dostac strzała z turba.
  1. [159] 2.0 JTDM czy to standardowe spalanie?
    Utworzone przez gebeth w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 14:39
  2. Jakie czynności po zakupie 166 2,4 JTD??
    Utworzone przez Lukas166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 15:49
  3. Zawieszenie standardowe vs. MTS
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 18:22
  4. [146] Spreżyny obniżające vs Standardowe HELP
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 14:32
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 10:54
