Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: [145] Co to jest?
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Date postu as nie wiem czemu nie dodało tego cytatu z twojego postu.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    marceell
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Nie dałbym sobie ręki uciąć, że ma :? W takim razie co to jest :?:
    Więc, co jest co na poniższych zdjęciach?
    Co oznaczają kolejne kolory: zielony, żłóty, czerwony i niebieski? ;//
    na pierwszym zdjęciu orana, czujnik tempteratury powietrza dolotowego do przepustnicy.
    na drugim czujnik podciśnienia
    na trzecim przewód podciśnienia oleju.
    bezpiecznik prawdopodobnie od pompy paliwa
    jeżeli nie ma różnicy po odpięciu czujnika temperatury powietrza dolotowego to niestetety masz go do wymiany. nie kupuj używek. ja tak zrobiłem i wymieniłem z uszkodzonego na zepsuty. często to pada. charakterystycznym objawem jest falowanie obrotów przy "zrzucaniu" na luz. zupełnie jakby silnik krokowy nie działał
    RAFALPD7
    Już do wymiany...takie rzeczy sprawdza się w prosty sposób,jeśli się to wie.
    Sprawdź opór elektryczny tegoż czujnika-przy 0 stopni ma być ok. 10000 ohm ,a przy 20 stopniach 2500 do 4000 ohm .Zmian nie będzie ,bo komputer otrzymuje jeszcze przecież inne ,ważniejsze dane od reszty czujników-obroty,podciśnienie(MAP sensor) i położenie przepustnicy i tam kilka jeszcze...
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 19:19
  2. Ostra jazda!! Pomocy!! Jest moc nie ma jest i nie ma
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 17:33
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-08-2009, 21:34
  4. [159] 1.9 JTDm 8v - silnika strasznie trzepie, gdy jest zimny, po nagrzaniu jest wporządku
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 20:13
