jeśli chodzi o speców od V6 to do kogo można się zgłosić?
Blog motoryzacyjny - Zapraszam, coś o alfach też się znajdzie
Darmowy katalog stron
do grześka..
co do filtrów k&n mają swoje dobre i złe strony.
jakie są te złe strony ?
Może ci paść przepływów. Filtry k&n są nawiązanie specjalnym olejem. Gdy jest go za dużo na filtrze silnik zaczyna go zaciągać i osiadła na przeplywomierzu. A ten wtedy zaczyna powoli wariowac.
Dlatego trzeba się stosować do instrukcji filtra i będzie ok. Filtr ma być z zewnątrz lekko wilgotny, a nie spływać oliwą
Przepływomierz można po takim czymś w izopropanolu wymyć i działa jak nowy - sprawdzone nie raz![]()
Kolego nawet nowe filtry mogą w ten sposób uszkodzić przeplywke.
Co do wymycia nie zawsze pomaga.
Nigdzie nie pisałem, ze sportowe filtry (K&N, BMC, etc) są złe, ale niestety trzeba brać poprawkę na nie bo różnie bywa zależy jak trafisz.
W wypadku 2.5 v6 najlepiej zainstalować PowerBox (k&n, BMC, autodelta ) i przy okazja hamowania samochodu usunąć przeplywomierzu z programu.
Jesli mozna: za 2500 jedziesz do MG motorsport i zrobią ci wydech bardzo profesjonalnie z uzwzględnieniem życzenia jak ma to mniej więcej brzmieć , czy bardziej basowo czy dawac taki pomruk tyle ,że jak wcześniej ktoś wspomniał ,trzeba czekać 2 miesiące jak nie więcej.Niedawno interesowałem się takim rozwiązaniem do swojej 156 ( zanim okazało się,że jeszcze nie czas) i dostałem ewentualny termin na styczeń,a pytałem w końcu października. Myslę ,że jednak warto.
Co do mycia przepływek - może i po umyciu nie wywali checku,ale wątpię by masa powietrza była odpowiednio mierzona. Jesli próbować reanimować przepływkę ,to tylko myjką ultradźwiękową,ale to też loteria.Najlepiej wyciąć ten organ i po krzyku.
ja robiłem w MG motorsport ostatnią puchę, bo i tak wyszło taniej niż w ASO
co do tłumika to profesjonalna robota, zawieszony super, końcówki spawają na zawieszonej puszcze, żeby je odpowiednio ustawić i żeby pucha nie wystawała w dół.
charakter dźwięku możesz sam określić - ja chciałem, żeby na wolnych dawał lekki bassik, a przy wyższych obrotach się wyciszał (chcę mieć komfort podczas dłuższych podrózych)
i faktycznie tak jest, chociaż Michał sam mówił, że na wolnych wyszedł mu trochę głośniejszy niż się spodziewał, ale powyżej 2500tys milknie i słychać praktycznie tylko silnik
jednym słowem - polecam.
Alfa Romeo 156 SW GTA Q2 (10.2010 - 12.2016)
Alfa Romeo 156 2.5 V6 (01.2009 - 12.2010)
