Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: [156] zamienniki lambdy oraz czujnika obrotów
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    SG0240... LadyMisfit to kobieta
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    jeżeli chodzi o sondę to u tego goscia kupiłem.Śmieszne pieniądze , a cześć jak najbardziej oryginalna.
    ....http://allegro.pl/sonda-lambda-fiat-alfa-oryg-ducato-doblo-147-156-i1893232147.htm
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    czujnik położenia wału to ceny od 100 zł w wzwyż niestety, ale tylko przez marże sklepów
    a po pierwsze to szukaj dwu przewodowego, bo na niektórych stronach sklepów, jako ori do TS dają trzy przewodowe które faktycznie są droższe i nie pasują
    0 261 210 160 - to jest numer ori BOSHa do TSa
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    O kurcze - nie zauważyłem.
    To wiele tłumaczy.
    Ale, oczywiście, przepraszam i życzę sukcesów w naprawie sam ochodu.
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Cytat Napisał bartekalfa166 Zobacz post
    Ale ta sonda akurat nie będzie dobrze współpracowała z M 1.5.5.
    do M 1.5.5. ma być o 0258 006 190 z przewodem 1,2 m lub taka, jak pisałem w moim temacie w dziale "zrób to sam".
    LadyMisfit
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Sondę i czujnik kupiłam, ale na takich numerach jakie podałam w pierwszym poście.
    Kilkakrotnie mówiono mi, że te numery, które wymienialiście nie będą pasować, mimo tego, że często na aukcjach, czy nawet w poważniejszych sklepach piszą, że pasują do całego rocznika.
    Podobno w tym samochodzie tak jest, że masa części jest inna niż w autach produkowanych 4 miesiące później (moja Alfa jest z 12 listopada 1997r).
    Możliwe, że dałam się zrobić, ale przynajmniej Alfa śmiga bez problemu
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zgadza się, jeśli to pierwszy wypust 156 z metalową pokrywą zaworów to części będą inne - najdroższy jest przepływomierz - kosztuje chyba ponad 800 zł.
    Masz pecha, że kupiłaś taki samochód.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 14-10-2018, 08:14
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. [159] Brak synchronizacji czujnika fazy ssące obrotów. błąd P0017
    Utworzone przez Jackass77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:41
  4. [145] Wymiana czujnika obrotów wału
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 12:12
  5. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 14:16
