Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: wybór i montaż przepływomierza
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Robiłeś logi na postoju? Co prawda nie jestem żaden znawca, ale dziwnie wyglądają już same obrotu silnika z 1400 spada do 900?
    Nie wiem jak ty ale ja logi robię na pustej drodze znajduje długi odcinek włączam podczas jazdy czwarty bieg obroty jak pisał maly_777, gaz w podłogę i tak trzymam jak długo się da minimum do tych 4500tys/obr. min.
    U mnie przy wduszeniu gazu w podłogę wymagane ciśnienie doładowania jest w okolicach 2200mbar i nie spada praktycznie do odpuszczenia gazu, podobnie masa powietrza oczekiwana ustawia się na 1200 i tak aż do końca.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Robiłem logi jak mówisz ale jak łapały mnie światła to luz wrzucałem taki mam nawyk.
    Czyli co coś nie jest wporządku?
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 07-02-2014 o 18:33
    Wągrowiec/Rabowice
    Zdecydowanie według mnie aby zrobić prawidłowo logi rozpędzasz auto od 1500 obrotów do maksymalnych jakie uda się uzyskać - około 4500 - włączasz logowanie w kompie, wduszasz gaz w podłogę i nie puszczasz aż do tych 4xxx obr/min.
    Każda przerwa, odpuszczenie gazu według mnie psuje całe logowanie. No ale ja się ucze - chłopaki którzy się znają niech się wypowiedzą.
    Częstochowa
    Czyli logi do powrórki? Zrobiłem 2 przejazdy ale za pierwszym dłuższym w logach zapisała się tylko chwila przejazdu no idea why.
    Pomijając te nieudane logi, na wykresie było widać mega opuźniene turbiny, myślicie że przyczyną mogą być węże podciśnienia lub sama pompa vacum, bo turbo było robione i od tamtej pory nie ma poprawy w zbieraniu sie z dołu?
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Tak jak piszesz pompa, wężyki , overboost, grucha na turbinie. Zacząłbym od najtańszych rzeczy czyli wężyków - potem czyszczenie overboosta i reszte.
    Ale na początek zrób logi porzadnie.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    Czesc,
    Chcialem zapytac czy przepływka dla 1.8TS ale 140 KM jest taka sama jak dla pozostalych TSow ? I drugie moje pytanie a mianowicie jak przebiega montaż przepływomierza - czy można po prostu odpiąć stary i założyć nowy czy odpinać baterię a może jeszcze coś innego ?
    Moge z szczerego serca polecić Ci przepływomierz firmy MAXGEAR, wymieniałem 6 miesięcy temu przepływomierz bo już całkowicie mi padł. I zdecydowałem się na zakup zamiennika, oczywiście dowiedziałem się o zamienniku z forum parę osób założyło i chwaliło. PLUS tego przepływomierza
    1.NISKA CENA
    2.TAKIE SAME PARAMETRY JAK ORYGINAŁ
    Częstochowa
    Zrobie logi jeszcze raz jak tylko będę miał czas. Głównie dokuczliwe jest to że auto nie jedzie z dołu jakby pedał gazu był z gumy, daję gazu a reakcja jest za 3-4 sec. o ucieczce z pod świateł nie ma mowy.
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    sprawdziłem dziś swoją przepływkę 0 280 218 019 FES-em, na wolnych obrotach pokazuje
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 9,6 Kg/h
    Napięcie przepływomierza: 1,35 V
    przy maksymalnym bucie do odcięcia maksymalny wynik to:
    Przepływ powietrza: 56,0 Kg/h
    Napięcie przepływomierza: 2,35 V
    robiłem też test podczas jazdy może jeszcze przez chwilkę było wiej ale nigdy napięcie nie wzrośnie pow. 3V
    zależność kg/h w stosunku do V by się mniej więcej zgadzała tylko nie osiąga większych wartości
    czy to oznacza ze przepływka do wymiany ?
    w/g bosch powinno max być 480 kg/h przy 4.45 V czy wartości te mogą zmienić się po wymianie filtra powietrza bo tam jeszcze nie zaglądałem
    odradzam MAXGERA i inne chińskie 50% tych produktów wracana na reklamacje fakt że wszystkie uznają
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 10-02-2014 o 08:28
    Rzeszów
    Wymiana przeplywki czeka cię . Tak jak pisałem polecam MaxGear, elektronika siadla w przeplywce zmiana filtra nic nie powoduje chyba że odcinasz dostęp do powietrza w jakiś sposób w dolocie to juz autko by nie jeździło bo by się dusilo .
    Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    Częstochowa
    Dobra znalazłem winowajcę, chyba, dziś wyjołem aku i patrze a tam rura idąca do turbo pęknięta na połowie obwodu, panowie wymieniający przepływkę przy okazji wymiany sprzęgła zapomnieli mnie o tym poinformować. Chyba czas zmienić warsztat.
    Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
  1. [156 1.9 jtd] Wybór sprężyn
    Utworzone przez kotlin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 22:58
  2. Wybór przy 147
    Utworzone przez n0name w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 19:11
  3. [159] Wybór silnika.
    Utworzone przez Baax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 20:49
  4. czy to dobry wybór?
    Utworzone przez papcio18 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 19:07
