Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: wybór i montaż przepływomierza
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie wybór i montaż przepływomierza
    Czesc,
    Chcialem zapytac czy przepływka dla 1.8TS ale 140 KM jest taka sama jak dla pozostalych TSow ? I drugie moje pytanie a mianowicie jak przebiega montaż przepływomierza - czy można po prostu odpiąć stary i założyć nowy czy odpinać baterię a może jeszcze coś innego ?
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    dokładnie tak
    wyjmujesz stary
    zakładasz nowy
    end
    ( tak było u mnie , niektórzy pisali o adaptacji )
    czy dla ciebie jest taka sama jak dla innych ts ? nie wiem
    bo były chyba zmiany nr względem roczników
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Wymiana przepływomierza odbywa się "Plug And Play" nie trzeba nic kombinować. A przepływomierz dobierz po numerze z ePer i będzie dobrze.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Odgrzebuję temat, bo zmieniłem przepływkę na nowego Boscha i nie widać zmian na lepsze jeżeli już to podskoczyło nieco spalanie, dalej muli z dolnych obrotów. Moje pytanie czy reset adaptacyjny może coś zmienić czy szukać gdzieś indziej ??
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Szukać gdzieś indziej
    Konwersje USA->EU
    Częstochowa
    A jakieś sugestie?? co zlogować?? turbina po regeneracji, egr czyszczony wymieniony elektromagnes częściowo zaślepiony. Mam problem z nowym kolektorem idiota mechanik przykręcając egra zerwał jedną śrubę czy może powodować to nieszczelność i spadek mocy, dodam że zerwaną śrubę zastąpiłem inną i nieco trzyma ale nie mam 100% pewności. Nie wiem czy to ma znaczenie ale spaliny mają lekko "kwaśny" zapach.
    Logi. Ciśnienia doładowania, masy powietrza, obroty i overboost.
    Sprawdź czy nie ucieka powietrze przy egrze. Niech ci ktoś gazuje a ty przyłóż rękę.
    Konwersje USA->EU
    Częstochowa
    oki logi z jazdy?? czy na postoju?? a czy powodem może być sonda lambada ?? nie wiem czy taka mam bo podobno mój silnik nie ma kata
    Wysoki bieg >=4 od 1500-1700obrotów do 4xxx
    Konwersje USA->EU
    Częstochowa
    FESExp_1402061734_ALFA 147 1.9 JTD 16V_logi2.rar to moje logi na wykresie wyglądało jakby występowało nie doładowanie w exelu tak tego nie widać ale może wy widzicie coś czego ja nie widzę??
  1. [156 1.9 jtd] Wybór sprężyn
    Utworzone przez kotlin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 22:58
  2. Wybór przy 147
    Utworzone przez n0name w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 19:11
  3. [159] Wybór silnika.
    Utworzone przez Baax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 20:49
  4. czy to dobry wybór?
    Utworzone przez papcio18 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 19:07
