Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Demontaż tylnego zderzaka
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Ale czego jak odpiąć ?!
    W każdym razie nie podpinaj się do tematów na temat innych rzeczy.
    Dębica RDE - podkarpackie
    wez odbij odemnie OK bo juz mnie denerwujesz.Co Cie to interesuje gdzie sie podpinam??Skoro mowa o czujniku to napisalem o czujniku a nie o innej czesci.Idz juz moze odpoczac.Zachowujesz sie jak frustrat ktory tu sie wyladowuje
    Sosnowiec
    Nie wyładowuję się tu po prostu przypadkiem pilnuję żeby w tematach o czymś konkretnym nie pisano o dupie marynie. Takie moje zadanie
    Potem ktoś taki jak np. Ty będzie szukał odpowiedzi, będzie szukał tematów w wyszukiwarce, a potem będzie czytał badziewne wątki.
    Skoro bierzesz to do siebie to chyba coś w tym jest, Trzymajmy się tematów. W S Z Y S T K O
    coachu tak pilnujesz a sam zasmiecasz.Z mojej strony to wszystko
    Sosnowiec
    Dzięki. Oby.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Na początku odepnij może dwa środkowe przednie czujniki i zobacz czy dalej będzie to samo, może masz gdzieś zwarcie.
    coachu nie sprawdzisz tak czujników bo jak odepniesz któryś to centralka parktonica wywali błąd o braku sygnału z jednego z czujników i zablokuje cały system. Trzeba to zrobić tak jak sendiii, kabel + pełna wersja FES-a(min. 2.2)
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 13-11-2011 o 17:23
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
Nazwa:	PULPIT01.jpg
Rozmiar:	203.7 KB
ID:	39145Taki komunikat mi pokazuje, więc chcę zdjąć zderzak żeby się do niego dostać. Przy okazji- czy kazdemu kasuje się zegar i data po podłączeniu OBD ?
    Ostatnio edytowane przez sendiii ; 13-11-2011 o 13:01
    lubań
    sendii a jakie masz objawy tego uszkodzenia??Wogole Ci nie dziala jak dojezdzasz do przeszkody??A moze wariuje jak u mnie czyli piszczy pomimo ze nie ma nic przedemna,potrafi sie sam zalaczyc??Czy wpiales sie profilaktycznie kompem i Ci wyskoczylo wtedy uszkodzenie??
  10. #20
    lubań
    Jak tylko uruchomię silnik to sygnalizuje uszkodzenie parktronic i odłącza system i cały czas nie działa. Podłączyłem się bo chciałem wiedzieć który jest zepsuty i od razu pokazuje który czujnik nie działa.
  1. Demontaż tylnego zderzaka- Alfa 147
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-03-2020, 02:43
  2. Demontaż tylnego zderzaka
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 20:46
  3. [146] Demontaż tylnego zderzaka.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 22:37
  4. [146] demontaż zderzaka tylnego
    Utworzone przez preev w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 22:38
