Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Długie odpalanie 156 1.9jtd 8v 115km
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marcin_ldz
    Łódź
    Giulietta 1.75 Tbi QV
    Cytat Napisał marcinc Zobacz post
    Spróbuj jeszcze jak rano odpalasz przekręcić parę razy kluczyk (3-4 razy) do pozycji w której załączy się pompa paliwa i dopiero odpalić. Jak ruszy od razu, to znak że coś nie tak z pompą i cofa się paliwo. U mnie jest ten sam problem, ale jeszcze nie miałem czasu się tym zająć...
    Tym sposobem juz probowalem i niestety nie dawalo to zadnego rezultatu, odpalal tak samo. Zakupilem dzis pompe wysokiego cisnienia i jutro ja zamieniam wiec bede cos wiecej wiedzial czy bylo to dobrze trafione czy pudlo...
    syfon
    Cytat Napisał marcin_ldz Zobacz post
    Czy cofa się paliwo akurat łatwo sprawdzić. Wystarczy dmuchnąć do przewodu paliwowego wychodzącego z pompy z baku. Jeśli się da to zawór zwrotny nie trzyma ciśnienia. U mnie, co prawda w TS-ie, ale miałem z tym problem. Rano ciśnienie na listwie było zerowe. Wymieniłem oring na zaworze zwrotnym i po kłopocie. Koszt 50gr. ale trochę dłubania jest.
    viruskill
    mi odpala szybko samochód i gaśnie za drugim razem zapala i chodzi już bez problemu ale dymi na biało przez pierwsze 2 km jak odróżnić gęstą parę wodną od uszkodzonych wtrysków że dymi na biało ?
    Kąty Wrocławskie.
    Mam ten sam problem,za radą znajomego z serwisu diesli dzisiaj rano robiłem na zimno próbę przelewową z jednoczesnym pomiarem ciś paliwa na listwie. Okazało się, że na przelewie 2 wtryskiwaczy pojawiło się sporo paliwa ( przy kręceniu rozrusznikiem, póki na listwie nie będzie ciś w granicach 200bar nie powinno być paliwa), na listwie w/g mojego laptopa było 100 bar.Auto odpaliłem i na dokładną diagnozę przyczyny (w/g mnie wtryski) oddałem samochód do zakładu znajomego i jutro jak będzie wiadomo co co go boli napiszę
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Mi Audi 1.8T jakoś ochoczo przestało palić od kilku dni wczoraj pojechałem na kompa. Błąd czujnika polozenia wału reset błedu i nic sie nie zmieniło. Dzisiaj wymiana i pali ochoczo
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    ciawesik1988
    Witam!
    Tak jak Wy mam ten sam problem. 2 dni temu wymiana świec i filtra paliwa na nowe a dziś rano... klapa, dopiero za trzecim razem odpaliła a po pracy bez problemu
    Czekam z niecierpliwością na wasze odpowiedzi. Mam nadzieję że uda się rozwiązać problem
    syfon
    Cytat Napisał ciawesik1988 Zobacz post
    Witam!
    W przypadku diesla wraz ze spadkiem temperatury daje znać o sobie zużycie silnika. To też może powodować problemy z odpalaniem. A świece żarowe sprawdzaliście?
    Łódź
    Wiec tak w srode wymienilem pompe wysokiego cisnienia na inna bo moja troszke sie pocila, ciekla, nie bylo to problematycznie zajelo mi 2 godzinki bez demontazu rozrzadu, odpalila wszystko ladnie pracuje... Dzis rano wsiadam do autka, przekrecam kluczyk, podgrzewam swiece i ... Alfa odpala od strzala Czyli w moim przypadku byla postawiona poprawna diagnoza ze to pompa jest trafiona... Doszlismy do tego po sprawdzeniu wtryskow metoda przelewowa, po podpiecie rano kompa cisnienie roslo, roslo i odpalila dopiero jak osiaglo ok 120 bar wiec mechanik stwierdzil od razu ze pompa po nocy nie daje od razu takiego cisnienia... Wymieniona i na razie jest wszystko w jak najlepszym porzadku i mam nadzieje ze dlugo tak pozostanie Wnioskujac z tego sprawdzccie koledzy w siebie pompy i najlepiej rowniez podlaczcie rano autka pod kompa i jezeli objawy te same to moze bedzie to tak jak w moim przypadku pompa wysokiego cisnienia...
    Jazz
    U mnie to jest na pewno to. Można wiedzieć jaki jest koszt pompy wysokiego ciśnienia i czy kupowałeś nową czy używaną? Z drugiej strony to szkoda, że nie wiadomo, który z elementów pompy się zużył i za to odpowiadał.
  10. #20
    ciawesik1988
    Ja też jestem ciekaw ceny tej pompy. Mam nadzieje że nie jest zbyt droga bo ostatnio trochę w remont belli włożyłem
  1. 147 2002 1.9jtd 115km
    Utworzone przez alfabetyczny w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 21:40
  2. AR 1.9JTD 105KM+wysokie ciśnienie paliwa+odpalanie autka
    Utworzone przez Lukas-182 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 16:37
  3. 1.9jtd 115KM Pomocy!!!!
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 22:55
