Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: 166 2.4 JTD 140 KM Nagle gaśnie!!!!
    predator
    Czujnik położenia wału korbowego też tak miałem .
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Czujnik czujnik było kilka razy juz o tym.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    KamilloV8
    Znajomy przerabiał ten sam temat w swojej 166 2.4 i wyszło i na czujnik i z wtryskami też coś było nie tak. Ps. i kompa wcale nie musisz podpinać w momencie gdy nie chce odpalić bo chyba nie bedziesz stał na środku drogi i czytał błędy... jeśli raz wyskoczy błąd to będzie zapisany cały czas - powodzenia
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    Właśnie wróciłem z pechowej trasy ze szkoły i właśnie... jadąc do szkoły (do której nie dojechałem z reszta 2km mi brakło i tu nie oceniona pomoc kumpli) 3 razy mi zgasł w czasie jazdy, ostatni na środku ronda... wcześniej mi się to nie działo mam auto 9 mies. tydzień temu wymieniłem termostat bo mi nie dogrzewał i teraz jak osiągnie 90stC i chwile go potrzymam nagle gaśnie... z tego co czytam to czujnik położenia wału przy wyższej temp wariuje... a jakiś jeszcze może mieć na to gaśnięcie wpływ?? i pytanie czy do 1.9 JTD 115KM z 2002r. taki czujnik ma nr katalogowy: 0 281 002 474
    do domu dotarłem na szczęście hehe ogrzewanie na fula szyby uchylone i delikatnie z gazem 70-80km/h na 5-tym biegu przy takiej jeździe temp doszła do 85 i dalej nie chciało iść
    to tak dla przyszłych szukających czegoś na temat usterki we własnym aucie
    alfa 166 2.4 jtd 140KM
    Domyślnie alfa 2.4 jtd 140KM nagle gaśnie
    mój problem: po przekręceniu stacyjki w poz. MAR czasem nie gasła kontrolka immo, czasem przekaźnik świec załączał się i słychać było kilkukrotne "cyknięcie", czasem kontrolka grzania świec nie gasła, przy próbie startu rozrusznika lab o wolno kręcił, jak przy słabym prądzie, czasem startował z prawidłowymi obrotami ale się zacinał, po uruchomieniu "żażyła"się kontrolka silnika i grzania świeć szczególnie przy przygazowaniu, na początku z rzadka gasł by finalnie zaraz po odpaleniu gasnąć po kilku sekundach, nie dławiąc się zaduszając silnik ale z takim odcięciem od razu,
    by nie zanudzać co zrobiłem i wymieniłem niepotrzebnie jak się okazało rozwiązanie jakie u mnie zadziałało:
    z akumulatora w bagażniku idą dwa przewody prądowe - 1 do rozrusznika bez zabezpieczeń, 2 zabezpieczony bezpiecznikiem 150A, obydwa dochodzą do ściany grodziowej silnika i zamontowane są po stronie kierowcy skąd są rozprowadzane na inne podzespoły
    problemem w moim przypadku okazało się, że prowadzenie przewodu prądowego do stacyjki nie było dobrze przykręcone, chyba od nowości bądź bardzo odległego czasowo jakiejś tam naprawy, sądząc po zardzewiałym gwincie ,
    zaśniedziałe przewody przestały dobrze przewodzić, po spiłowaniu patyny i mocnym dokręceniu objawy minęły,
    aby się dostać do w/w mocowania należy ściągnąć wycieraczki szyb i zdemontować plastikowe podszybie
Nazwa:	prąd 1.jpg
Rozmiar:	74.3 KB
ID:	280498   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	prąd 2.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
  1. 156 jtd, gaśnie nagle (od czasu do czasu)
    Utworzone przez andrzejbst w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 13:07
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 19:40
  3. Nagle gaśnie i ciężko odpala jak jest ciepła. Zapala sie wtrysk 2.4 jtd 136km- HELP
    Utworzone przez Tomulus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 08:02
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:12
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
