Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 88
Temat: Różnica mocy 1.7 a 1.8 8v TS
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    No, jeszcze jak dojdziemy do tego jakie modyfikacje obniżyły moc, to będziemy w domu
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Sterowniki są te same co w 1.8 i 2.0 8v więc to nie to.
    Gdańsk
    Sterowniki? Tj. ECU i jego program jest taki sam? Hmm...to chyba niemożliwe?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    tak to mozliwe ja do swojego 2.0 ts wsadzilem ecu od 1.8 i tak samo jezdzil
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    ze względu na niższe podatki wprowadzono ten 1.7.Ponadto były wersje z długą i krótką skrzynią co również miało obniżyć podatek.
    Dotyczyło to również rynku francuskiego.
    To właśnie chciałem napisać
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Gdańsk
    Cytat Napisał alfapier Zobacz post
    No bo 1.8 i 2.0 różnią się chyba tylko pojemnością.
    Ja nie mogę tylko zrozumieć tej różnicy mocy 1.7 i 1.8 przy minimalnej różnicy pojemności. Głównie podejrzany jest wariator, może ktoś wie jak on naprawdę działa w TS 8v?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Zauważ że różnica między 1.8 a 2.0 w mocy jest taka sama jak między 1.7 a 1.8 z czego te pierwsze mają wariata a różnica jest w pojemności też nie duża.Tu jest większy orzech do zgryzienia
    Gdańsk
    Jutro pomierzę zawory i kolektory w 1.7, dowiemy się trochę więcej
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    W aucie, które ma wariator, moc z nim i bez będzie taka sama, bo wariator faktycznie będzie przestawiał fazę rozrządu na niskich obrotach a na wysokich będzie faza ustawiona tak jak była, więc wypięcie czy nie, nic nie zmieni dla wartości maks, ale dla samego przebiegu już tak.
    Ale w aucie bez wariatora, faza będzie na sztywno ustawiona niżej, żeby jechało się tym autem wygodniej (rzadko się kręci do odcięcia tak naprawdę) - poskutkuje to spadkiem napełniania i mentu na wysokich obrotach, a że wzór na moc to moment przy danych obr razy obroty przez 9550, to moc maksymalna będzie niższa. Wprost mówiąc, wariator jest w stanie dać te 10% mocy, ale wersje z wariatem i bez mają inne wałki rozrządu. Do porównania możecie dorzucić 1.6 16V ze 147, z wariatem 120 KM, bez wariata 105 KM.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  10. #20
    stolicy
    logiczne że alfa
    Łukaszu, zgoda, tylko między 1.8 a 2.0 to jakby nie patrzeć jest ponad 200ccm różnicy a 1.7 i 1.8 to raptem kilkanaście, a to już duża różnica.
  1. Różnica w drzwiach 156
    Utworzone przez death w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 09:34
  2. [159] Różnica przepływomierzy 2,4 JTD
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 17:02
  3. [145] Różnica piast ?
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 20:44
  4. Różnica w przebiegu
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 22:36
  5. Różnica w lusterkach
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 22:59
