Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Turbina - "spocony" gumowy przewód
    novac
    Ja też zauważyłem jakiś wyciek.Życzliwy kolega powiedział " ooooo turbina do wymiany"
    Co się okazało na "tym grubym wężu" nie było opaski zaciskowej, a druga była tak luźna że palcami można było ją podkręcić
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Miałem dokładnie to samo- wymiana opasek i jest OK
    Szymon
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    U mnie w zasadzie analogicznie. Jak przywiozłem auto to zauważyłem, że ten gruby przewód gumowy jest mocno spocony. Co się okazało ? Jedna z objemek była nie zaciśnięta tylko luźna. Założyłem objemkę od nowa, wytarłem ten syf na połączeniu przewodów i teraz jest praktycznie sucho.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar odrobina156
    Ropczyce
    Stelvio Sprint MY 2020 Blue Misano Lancia Ypsilon Platinum 1.3 mje
    Panowie nie wiem czy dobrze widziałem na zdjęciu, że to rura odmy z turbiny. Jeśli tak to praktycznie zawsze w każdym doładowanym dieslu przewód ten jest "przypocony" poprostu tak ma byc Także nic strasznego, że jest ona wilgotna minimalnie Chyba że już widnieje na niej gruba warstwa oleju z kurzem to może świadczyc, że coś się dzieje z turbiną.
    Reasumując: jak to tylko przypocenie to spokojnie bez obaw tak ma byc
    Krzysztofor
    Ciężko mi ocenić, czy to tylko przepocenie, bo jak widać na zdjęciu, trochę oleju jest też na tym pierścieniu, a czarny osad również częściowo na turbinie. Być może wystarczy docisnąć opaskę, jak niektórzy pisali. Spróbuję. W każdym razie trochę mnie uspokoiliście
    Dębica RDE - podkarpackie
    az sam zerkne jutro jak to u mnie wyglada
    Zerknalem i tez mam uklejona ta rure.wrzucam foto
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 13-01-2012 o 18:02
    Krzysztofor
    Dopisuję epilog Byłem na "wiosennym" przeglądzie w ASO na 1-Sierpnia w Wawie. Panowie powiedzieli, ze owszem, turbina pracuje może nieco głośniej i dość mocno zapocona jest, ale wszystkie parametry w normie i na razie co najwyżej do obserwacji.
    criss
    u mnie też zapocona jak na zdjęciach
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Ja tez mam tak zapocona rure i moj mechanik mowi, ze tak ma byc i to calkowicie normalne przy mniejszym jak i wiekszym przebiegu.
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Odgrzewam
    Czy ktoś wie czy rura Turbo -> IC z 2.4 jest taka sama co w 1.9? Muszę swoją wymienić bo mi gryzon jakiś upier...
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. "Spocony" spód/miaska olejowa
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:23
  3. 156 turbina "miauczy"
    Utworzone przez Kacper_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 08:39
  4. [164] Turbina 2.0 V6 TB - "błoto" w wężach
    Utworzone przez Alfas w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 11:06
