Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Asystent parkowania - Parctronic ??
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Ja tak troszkę zbaczając spytam czy da się wyjąć czujnik ze zderzaka nie zrzucając go bo padł mi jeden czujnik a nie uśmiecha się teraz w zimnym garażu siedzieć grzebać zdejmując zderzak?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Tego Ci sam nie powiem. Sam zamierzam dopiero uaktywnić tą funkcję, a o tym, że się da przeczytałem tu na forum.
    Możesz dać linka do tematu z informacją o rzekomej możliwości włączenia tej funkcji?
    Podobna sytuacja jest z domykaniem szyb (bodajże od 2008 roku funkcja ta nie działa ze względu na przepisy UE), autor FESa zapowiedział, że doda w programie możliwość włączenia tej funkcji, ale na razie postępu nie widać...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Bodajże od FESa w wersji 3.2 da sie uaktywnić interejs graficzny dla opcji czujników tylko tył. Ja tak właśnie zrobiłem u siebie. Robi się to w menu PROXI. Należy pamiętać, aby po aktywacji dokonać "PROXI alignment" (chyba tak się to pisze, nie mam teraz FESa pod reką aby to sprawdzić). NA wyświetlaczu pojawia się inetrfejs taki sam jak w przypadku czujników przód-tył, ale tylko w przypadku gdy wrzuci się "R". Wolna jazda do przodu nie powoduje uaktywnienia wyświetlacza. Natomiast z własnego przypadku widzę, że to co wyświetla się na wyświetlaczu nie zawsze koresponduje z miejscem przeszkody z tyłu, tak więc polegam na brzęczyku.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Sorry za OT ale o co chodzi właściwie z tymi przepasami UE odnośnie domykania szyb ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jar.w
    AR 159 SW Q4 | 3.2 JTS 260KM | 2006
    Znając przepisy UE pewnie chodzi o to, że przy niekontrolowanym automatycznym "domykaniu" mógłbyś pewnie kogoś uszkodzić ;P
    AR 159 Sportwagon Q4 | 3.2 JTS 260KM | 2006r. - Bestia
    Była:
    AR 156 Sportwagon FL | 1.9 JTDm 140KM | 2003r. - Bella
    Sosnowiec
    A 159 nie było zabezpieczenia typu, że jeśli szyby za wcześnie napotkają na duży opór wtedy automatycznie się cofają. Kiedyś coś takiego np w Toyotach.
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Zgadza się jest takie zabezpieczenie - przed przygnieceniem (ale podobno nie we wszystkich wersjach)
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    A więc na szybko.
    Dzisiaj chciałem sobie wyłączyć spryski reflektorów - bo płyn zszedł mi w 3 dni. Wyłączyłem w body komputerze spryskiwacze, przy okazji włączyłem wizualizacje czujników parkowania. Na koniec przeprowadziłem osiowanie "PROXY" (opcja najniżej). Potem zgodnie z tym co pojawiało się na ekranie wyłączyłem zapłon. I przy ponownym odpaleniu przy wstecznym pojawił się między zegarami obrazek auta i graficzna prezentacja zbliżania do przeszkody Wizualizacja zawiera tez przód mimo że nie mam czujników. Ale tył działa
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    Panowie a pytanie z innej beczki czy wszystkie alfy mają w belkach czy tam wzmocnieniach zderzaków seryjnie otwory pod czujniki cofania??? chcę założyć na tył i na przód ale gość robił problemy że się nie da bo w belce przód trzeba wiercić i że to i tak nie bezie działać bo w 159 nawet niby seryjnie nie było czujników z przodu... co za gość... jak to jest???
  10. #20
    Jaworze
    Otwory pod czujniki są w zderzakach i wzmocnienia nie maja tu nic do rzeczy. Jedyne co z przodu są inne absorbery (piankowe) uderzenia (łatwo wymienialne).
  1. [159] Czujnik parkowania tył
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 21:11
  2. Czujniki parkowania w 147
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 18:39
  3. [159] Czujnik parkowania.
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 15:24
  4. Czujnik parkowania 147/GT
    Utworzone przez hump.O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 09:59
