Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: [156] Brak kompresji V6
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Pomiar kompresji robiłeś z uchyloną przepustnicą?
    A co ma przepustnica do tego skoro jest sciagnieta do pomiaru?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Świeżak Avatar Kilu89
    Bytom
    Alfa Romeo 159 SW TI 2.0 JTDm 170KM
    Takie jeszcze jedno pytanie. W czym miala by pomoc ta nafta w cylindrze?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał Kilu89 Zobacz post
    Powinna rozpuscic syf na pierscieniach bo chyba o to koledze chodzilo.
    PL
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Dokładnie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    AR 155 1.8 8v 96'
    polecam zrobić jeszcze test szczelności cylindra - ładujesz ciśnienie kompresorem na zamkniętych zaworach i słuchasz.
    Jak syczy przez bagnet albo korek wlewu oleju - pierścienie,
    jak syczy w kol. ssącym - zawory ssące,
    jak w wydechu - zawory wydechowe,
    jak walą bąble w zbiorniku wywrównawczym - UPG.
    Bytom
    A ta nafta nie przeniknie do ojelu zmieniajac jego wlasciwosci smarujace?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    No raczej wymiana po tym zabiegu, chyba ze zlejesz i nalejesz nafty i zostawisz na noc a na moje oko mozesz tak zrobic z 2x, ale gwarancji nikt Ci nie da ze to cos pomoze. Poprostu po "latach" pod pierscieniami zbiera sie nagar ktory zlepia je z tlokiem. Ostatnio czyscilem tloki z 3.0 i nie dalo sie ruszyc jednego ringa z tego wlasnie powodu a na moje oko jest to skutek jezdzenia na slabym oleju i i brak wymian w odpowiednim czasie.
    PS. zapomnialem dodac jeszcze jedno, mozesz nalac troche oleju do cylindra i jeszcze raz sprawdzic kompresje tzw proba olejowa i to powinno Ci wykluczyc dol czyli pierscienie. Jedynym minusem jest to ze nie zrobiles tego przy 1szym pomiarze bo silnik byl cieply a to odrazu wyeliminowaloby jednego z podejrzanych
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 18-12-2011 o 10:39
    AR 155 1.8 8v 96'
    na wieczór przed każdą wyminą oleju nalewam nafty do cylindrów.efekt to komprecha po 11 na zimnym silniku, przebieg (chyba) 230kkm
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gryf
    stan przejściowy bez AR
    Najwazniejsze pytanie!
    Czy po tym jak wyszło że cisnienie niskie, zrobiłeś tzw. prubę olejową ? Wstrzykujesz odpowiednią (niewielką) ilośc oleju do cylindra i wtedy mierzysz. Rozsądnie myśląc od razu wydedukujesz czy leżą pierścienie, czy może masz coś z głowicą.
    Z naftą warto sprubować, jednak ten sposób miał najwyższą skuteczność w latach 80 kiedy oleje silnikowe były słabej jakości. Kiedy silnik postał długo nieodpalany "osady z oleju" łapały pierścienie.
    Ale jeśli pierścienie zapiekły się pod wpływem chwilowego przegrzania silnika, jak np jazda bez wody nafta może nie pomóc.
    ---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
    EDIT
    Wybacz kolego BamBosZeK teraz dopiero zawuważyłem że wspomniałeś o tej prubie olejowej.
    Żeś się rozpisał i nie chciało mi się czytać "Ciebie" do końca
  10. #20
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Na zimnym silniku kompresja zawsze jest wieksza ;]
  1. [159] Test Kompresji Cylindrów
    Utworzone przez Mareczek1122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 20:13
  2. [Giulietta] Wadliwa przystawka - brak kompresji na jednym z cylindrów / koszty
    Utworzone przez Kasieńka w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 10:47
  3. [33] boxer - brak kompresji/sprezania w jednym z cylindrow - chodzi na 3
    Utworzone przez j0hnny w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 22:20
  4. Pomiar kompresji dynamicznej.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 20:01
  5. [155] sprawdzenie kompresji cylindrów
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:47
