Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 156 woda leje się do środka
    Użytkownik Embrion
    alfa 156 kombi 1,9 jtd
    Domyślnie 156 woda leje się do środka
    witam mam alfe 156 kombi od strony pasażera leje mi sie woda do środka tak pod głośnkiem lusterko juz demontowałem i czysciłem i dalej to samo tak sam przemaka mi podsufitka tył ...prosze o podpowiedz
Nazwa:	20140316_155007.jpg
Rozmiar:	22.7 KB
    Ostatnio edytowane przez srubka000 ; 24-03-2014 o 20:21
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Uszczelki drzwi i zle wklejenia szyba?
    Użytkownik Embrion
    niewiem prosze o podpowiedz szyba orginał
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Zdejmij boczek drzwi i sprawdź czy gąbka bądź folia jest cała.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    Cytat Napisał dam156SW Zobacz post
    Dokładnie. U mnie odkleiła się gąbka i woda leciała pod dywanik. Najlepiej będzie jak zdejmiesz całą, wyczyścisz stary klej, odtłuścisz drzwi i na nowo nakleisz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bullik1
    Brzechów / Kielce
    Była - Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 85kW/115KM 2002r.
    Witam. U mnie podobny problem AR 156 SW. Cieknie gdzieś z tyłu, przesiąka podsufitka przy prawym rogu. Czyżby uszczelka klapy bagażnika a może uszczelka dachowa w karoserii. Wydaje mi się że jest w dobra. Podpowiedzcie jaka może byś tego przyczyna.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    W pierwszej kolejności do sprawdzenia są uszczelki.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał srubka000 Zobacz post
    obejrzyj dokładnie drzwi dookoła,jeśli woda leci już jakiś czas to na 100% zostawiła jakiś ślad(zaciek).Niemal pewne,że woda pochodzi z dachu ,a konkretnie spod tej grubej uszczelki która jest na brzegu dachu.Zdejmij ją i sprawdź czy nie jest w środku zgnita,jeśli tak to nadaje się w kubeł.Podsufitka to też najprawdopodobniej brocha tej uszczelki.Jeśli pomiędzy zgrzewami poszycia dachu będziesz miał lekko rozgiętą blachę to na bank będziesz miał przeciek.Osobiście kilka miesięcy walczyłem z przeciekiem na przednim słupku,nawet szybę wycinałem i wklejałem bo myślałem,że to pod nią cieknie.Okazało się,że leci pomiędzy dwoma zgrzewami,do tego miałem pognitą uszczelkę(to właśnie ona uszczelnia linie zgrzewów)i byle deszczyk czy myjnia i w środku powódź.Zrobiłem tak:wywaliłem uszczelkę,płaskim śrubokrętem porozginałem odcinki pomiędzy zgrzewami,w szczeliny napakowałem silikonu i z powrotem przy pomocy dwóch młotków sklepałem wcześniej wspomniane szczeliny.Na całość dałem nową(czytaj inną bo nowa to ok 500zł)uszczelkę i od tej pory....cieszę się suszą w aucie.
    pozdrawiam i życzę powodzenia
    Brzechów / Kielce
    Obejrzę jeszcze raz wszystkie uszczelki i zgrzewy. Następnie zrobię tak jak radzisz. Dzięki za poradę i pozdrawiam również.
    Lo Ki
    Witam, chciałbym się podczepić pod temat woda mi się od strony kierowcy, mam mokrą podsufitke jak jest uchwyt do trzymania się oraz lewy słupek ten co jest przy szybie i woda cieknie sobie aż do układu kierowniczego i leje spod kierownicy, możecie mi powiedzieć czy to wina szyby, że źle wklejona czy może uszczelki drzwi ?? sprawa jest dosyć pilna także prosiłbym o odpowiedź.
  1. Dostająca się woda do środka.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 31-03-2019, 09:51
  2. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 09:31
  4. [155] Leje się woda do srodka
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 14:40
  5. Jak sprawdzić skąd leje się woda do bagażnika (sedan)
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 16:13
