Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: podpowiedzcie ludzie!zakup 155 2.0 8v
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Panowie a jak z taki technicznymi sprawami jak adaptacje przepustnicy czy np z kompem do auta mozna cos zrobic czy to taki egzemplarz prosty do diagnozowania-przeplywomierz czy sonda albo inne czujniki
    stolicy
    logiczne że alfa
    8V nie podepniesz do kompa, tylko dioda i kody błyskowe. Przepływka to newralgiczny punkt jak w każdym aucie i może wiele różnych dziwnych rzeczy powodować a reszta czujników jak zwykle, wymieniasz jak się sypnie.
    Bedzin
    Ale jest wtyczka na stary typ OBD prawda?Dlaczego pytam bo w sumie mam na ok u jakies typy ale po przekladce motoru z 1.7TS na 2.0 i z 1.8 TS na 2.0 wiec jak te auta dobrze sprawdzic bo sa oczywiscie w stanie super.Nie wiem jakie roznice sa miedzy tymi silnikami w osprzecie i czy potem nie bede mial problemow z doprowadzeniem takiego auta
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Rozważam jeszcze silnik 1.8 8V czy sa spore roznice w osiagach?duzo slabszy i spalanie?
    mniej wiecej z tego co ogladam to jest to jak w przypadku TS16V tylko pojemnosc reszta to samo.Rozrzad lancuch i cala reszta podobnie
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    grzybek jak nie podepniesz 8V pod kompa jak ja to zrobiłem u siebie.Jest coś o czym nie wiem?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Łukaszu!ty poprostu nie wiesz,że grzybek wie!!nawet 16V ze środka pod kompa podpinał!!ha,ha,ha!!!
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    I wszystko jasne
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    I tu znowu powiela się Oda do grzybka
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8v 1993r
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Ogólnie konstrukcje są identyczne - silnik cały aluminiowy z wariatorem (1.8 i 2.0), większość osprzętu jest ta sama. Jedną z podstawowych różnic to skrzynia biegów. Nie wiem jak są zrobione te swapy które masz na oku ale ogólnie to 1.7 i 1.8 mają krótszą skrzynię od 2.0.
    pozdro
    stolicy
    logiczne że alfa
    Ok, w takim razie stawiam flaszkę temu który podepnie moją pod kompa przez OBD, stoi??
    Co do spalania to ponoć 1.8 i 2.0 praktycznie się nie różni, osprzęt też, wszystko dostępne bez problemu i tanio. Nie wiem jak z osiągami bo nie jeździłem 1.8.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    oj 1,8 ma dobrego kopa.Nie jeden został w tyle.
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  10. #20
    Bedzin
    Nie boje sie prac mechanicznych ale jesli elektronik ama jakies tajemnice badz specyficzne zachowania chce wiedziec wczesniej.W 156 jest w zasadzie sama grzebanina i adaptacje itp.wydaje mi sie ze 155 ma prostszze ECU.Wariator tez chetnie zobacze z reszta wogole mam ochote rozebrac ten samochod na czesci i zlozyc
    Oczywiscei zartuje.Zabiegi w typie czyszczenie przepustnicy i dopasowanie potem czy krokowy i jego zachowanie.Przy zmianie silnika ECU w 155 zostaej te same?
  1. [159] Felgi, koła do 159 Brera - temat ogólny
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12459
    Ostatni post / autor: 09-08-2024, 11:42
  2. silnik z ar145 do 156- podpowiedzcie prosze :)
    Utworzone przez tygrysekkk22 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 20:25
  3. [164] No co za ludzie.... :(
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 08:36
  4. [156] Podpowiedzcie na szybko proszę !!!
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2008, 00:23
  5. Panowie, podpowiedzcie jak zdjąć zacisk klocków...
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-07-2007, 23:33
