Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: PROBLEM z SONDA LAMBDA
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    Domyślnie PROBLEM z SONDA LAMBDA
    Jak w temacie zalozylem sobie ''komputerek'' ( diode ) i pokazala najpierw blad regulacja sonda lambda po dluzszej jezdzie doszedl blad sonda lambda uszkodzona wymienilem na nowa ( uniwersalna BOSCHA ) i taka sama sytuacja . dzieki za pomoc i podpowiedzi
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Jak uniwersalna to działa jak placebo,bierzesz i efektu nie ma.komp,kasowanie błędów,oryginalna sonda,komp i jazda!!Pozdrawiam.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Uniwersalny bosch jest bardzo ok, sam dwie takie założyłem do 8v. Po wymianie trzeba odpiąć klemę od aku żeby błąd się skasował.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    bzdura z ta uniwersalna! ona dziala i nie ma prawa byc bledu spr obwod przeplywki przez nigo jest zczytywany kod bledu sondy i przeplywke tez spr
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Elblag
    klemy odpinane bledy kasowane i na nowo sie pojawiaja a jak sprawdzic obwod przeplywki
    Elblag
    PRZEPLYWKA WYMIENIONA na druga i dalej to samo te same bledy
    AR 155 1.8 8v 96'
    Jak wszystko elektrycznie masz ok (połączenia, przekaźniki, bezpieczniki) to zostaje niestety ecu. Na razie jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem żeby przepływka była sprawcą błędów sondy przy tym ecu a ze spalonym kompem tak (sypał cały czas błędem sondy i jej regulacji).
    Elblag
    a czy nie pokazalo by bledu ze komp jest walniety
    stolicy
    logiczne że alfa
    Hehe, ja mam dokładnie to samo tylko jeszcze sondy nie sprawdzałem i się zastanawiam też czy to nie będzie ECU
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Czy masz instalacje lpg?
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda Lambda AR147 -Problem
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 10:03
  3. [156] Problem - Sonda Lambda
    Utworzone przez Gracu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 15:52
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:38
  5. [145] Sonda lambda
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 14:57
