ja bym raczej polecał jechać do diagnosty na ścieżkę niż takie eksperymenty...
Born to be wild.
Ok, spróbuje z wyłączeniem silnika na jakimś parkingu pod supermarketem. Jak dojdę co jest nie tak to dam znać na forum na przyszłość. Dzięki za pomoc![]()
Dobra, a teraz 2 pytania bonusowe:
1. Czy łożysko może "świergolić" pulsacyjnie, a nie buczeniem ciągłym?
2. Czy na dźwięki łożyska może mieć wpływ woda/wilgotność (tzn. gdy jest mokro to dźwięk jest ledwo słyszalny, a gdy jest sucho to słychać go wyraźniej)?
AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
Witam, byłem dzisiaj u mechanika z tym dziwnym odgłosem i padło podejrzenie na wyząbkowaną opone. Jest to całkiem prawdopodobne bo przy jeździe slalomem hałas sie nie nasilał, więc prawdopopodobieństwo uszkodzonego łożyska maleje. Opony kupiłem używane jakiś miesiąc temu ale po założeniu ich nie słyszałem tego odgłosu, więc mam pytanie do Was czy może tak być ze ta opona się w jakiś sposób dotarła i teraz wyszła na jaw jej wada?
oczywiście, miałem tak kiedyś w nowej oponie po 1 sezonie, zareklamowałem oponę i reklamacja została uwzględniona. Jak najbardziej wyząbkowana opona może powdować odgłosy podobne do padniętego przegubu lub łożyska.
Born to be wild.
Dorzucę swoje trzy grosze. Zaliczyłem kiedyś buczenie powyżej 60km/h, które brzmiało jak głęboko bieżnikowane lub wyząbkowane opony. Nie można było też ustalić strony, z której dochodzą dźwięki, a manewry skręcania, nawet ostre, nic nie dawały. Mechanik zwątpił, bo "tak nie zachowuje się uszkodzone łożysko". Dopiero wjechanie na podnośnik, wrzucenie biegu i zakręcenie kołami pozwoliło szybko znaleźć winowajcę - łożysko lewego koła.
Ja też stawiam na łożysko i piastę łożyska
Mam już przyczynę tego hałasuSą to opony, są wyząbkowane przednia lewa i tylna lewa. Kupiłem je używane więc pewnie sprzedawca mnie naciągnął. Czytałem o przyczynach wyząbkowania i na ogół jest to zły stan zawieszenie, a ja po pierwsze w moim nie słysze żadnych hałasów a po drugie usłyszałem go po przejechaniu ok 1000 km.
To jak kupowałeś chyba nie były wyząbkowane co ?
mam podobny objaw, przy czym buczenie pojawilo sie po ok 2 tyg od zmiany kol na zimowe, sprawdzilem cisnienie w oponach i wyglada na to ze spadlo ponizej 2bar, napompowalem i dzwiek ma inna tonacje wiec stawiam na opony
