Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: EBD failure consult handbook
    mario33
    Domyślnie EBD failure consult handbook
    WItam po podpięciu interfejsem i program Multiecuscan1.1 wyskoczył mi taki komunikat na wyświetlaczu ( ebd failure consult handbook --tylko na podpiętym interfejsie) jak chciałem zobaczyć błąd to jest komunikat , że program jest darmowy i nie można zczytać go interfejsem,,ale
    -żadna kontrolka w czasie jazdy nie świeci ani żaden komunikat na wyświetlaczu się nie pojawia co do awarii
    -nastęnie program czyta komunikaty
    abs not available consult handbook
    asr unavailable consult handbook
    vdc unavailable consult handbook
    jak odpale auto to żaden komunikat o awarii nie jest wyświetlany,, przycisk asr/vdc rozłancza i ponownie łączy
    zauważyłem to jak koła buksowały a nie było syglanizacji na zegarze
    miał ktos już z tym problem???
    domyślam się , że to same EBD jest nie sprawne...
    pomoże ktoś???
    wrzucam zdjęciaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenHunter_004.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	77668Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenHunter_005.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
ID:	77669Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenHunter_006.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
ID:	77670Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenHunter_007.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    w jaki sposób podłączałeś interfejs? chodzi mi o kolejność auto-komputer, czy komputer-auto. w pierwszym przypadku, czyli kiedy najpierw podpinasz interfejs do gniazda, a następnie wpinasz go do USB w laptopie wyskakują tego typu błędy plus błąd linii CAN. jeśli tak właśnie zrobiłeś, to po kilku odpaleniach błędy znikną.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Śląsk
    Ja zawsze podpinam pod auto, później wkładam kluczyk, następie podpinam pod USB. Nie mam żadnych problemów.
    mario33
    najpierw usb - później auto a na końcu kluczyk,
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Kolejność: USB - OBD - kluczyk.
    Zero błędów i wszystko dziala tak jak powinno.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    Jatak samo i zero stresów
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mercury
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8v
    A czy przypadkiem nie wyskakuje Ci to jak sprawdzasz ABS? Bo jeśli tak to akurat normalna rzecz, przy teście examinerem też się tak dzieje. Jak zrobisz rozłącz to wtedy wszystkie błędy znikają z wyświetlacza.
    mario33
    sprawdzałem tak jak piszesz rozłączyłem a nawet wyłączyłem i dalej ((ebd failure consult handbook)) i program woła o licencje, musze podjechać do warsztatu i podpiąć pod kompa i wtedy zobacze co jest grane...trochę dziwne , bo dzisiaj na zakręcie było troche wody i sygnalizowało mi na zegarze poślizg i jak ostro hamuje to też wszystko raczej działa abs pulsuje , na boki nic nie idzie więc nie wiem...
    A moze to dlatego, ze program chce abyś go kupił?
    I moze interface jakis dziwaczny.
    159 SW 2.4 JTDm
    Witajcie, u mnie natomiast zaraz po odpaleniu auta pojawia sie komunikat 'abs not available consult handbook'. Po chwili gaśnie, podczas jazdy sie już nie pojawia, żadna kontrolka tez sie nie świeci. Jakieś macie pomysły, jest sie czym martwić?
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  2. [159] kontrolka "ABS not available consult handbook"
    Utworzone przez Andrzej_WawaBem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 17:40
  3. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  4. [159] Błąd C1161 vdc unavailable consult handbook
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 21:17
  5. [MiTo] Airbag failure see handbook
    Utworzone przez yanosh w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 13:32
