Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Otwarcie zaowru EGR
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    polska
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    GT ma bardziej otwarty EGR niż 147 16V. Jeśli dawka paliwa będzie niska przy przegazowaniu, a pewno będzie, bo obciążenie jest prawie żadne, to będzie się kręciło w okolicach 40%.
    To się sprawdza przy obciążeniu robiąc logi. Chyba, że są objawy są jednoznaczne, a tutaj kolega tylko stwierdza, że rośnie do ok 40%
    Proszę bardzo. Oto sprawny EGR w GT na postoju:
    Załącznik 117754
    U mnie tak to mniej więcej wygląda. Z tą różnicą, że zaczyna od 1% a nie 3,99% i wartości są niższe o kilka procent. Może dlatego, że mam CF3 (Data produkcji: 24.12.2003 r.). Zrobię jeszcze logi pod obciążeniem. Dzięki!
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    W starszych kontrolerach EDC16 jest 0 lub 1% przy zamknięciu.
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Czyli potwierdza się że otwiera się przy dodaniu gazu a dlaczego? Ktoś nazwał to tak trendy "zawór recyrkulacji spalin" i ma w tym racje, ekolodzy się cieszą. Druga racja to sztuczne zwiększenie ciśnienia w komorze spalania a następnie na wydechu żeby rozkręcić turbo co też oszczędza paliwo bo auto się normalnie rozpędza. Ktoś powie że to bzdura bo wtedy turbo będzie pompować do wydechu, taka sama jak to że woda płynie pod górę.
    To jest jego pozycja spoczynkowa. Przy dodawaniu gazu się ZAMYKA. Np. w 147/156 16V jest od początku otwarty. Nie ma pozycji wyłączonego sterowania.
    Z tym sztucznym ciśnieniem do ruszenia turbo, oszczędzaniem paliwa, to jakieś niestworzone rzeczy wymyślasz.
    Zajrzyj do jakiejś literatury na temat EGR
    147 1.9 JTDm 937 A3.000
    Podpinam się do tematu, auto to co prawda Alfa 147 1.9 8V 120KM, poliftowa, ale problem podobny, EGR otiwera się przy dodawaniu gazu, co skutkuje przerywaniem i ogólnym zamuleniem pojazdu. Problem występuje głównie na rozgrzanym silniku, dopóki nie osiągnie 90 stopni, zachowuje się poprawnie.
Nazwa:	ozU7uJP.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
    Help!
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Zaslepic i wyłączyć programowo lub nowy egr, czyszczenie na długo nie pomorze.
    Cytat Napisał aarti7 Zobacz post
    Ok, a czy winowajca może być wtyczka od EGR? Ostatnio trochę ją przeczyściłem płynem IPA i według wykresów MES'a EGR pięknie zamykał się przy dodawaniu gazu. Później trochę go znowu przymuliło i aktualnie auto znowu ledwo się toczy. W bonusie dostałem dwa błędy: EGR P0401 (występował już wcześniej) i błąd przepływki P010f
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Też to właśnie przerabiam, bląd przeplywki będzie spowodowany tym że nie zgadzają się masy powietrza oczekiwane i zmierzone a winowajca jest prawdopodobnie egr który niedomaga. Ja będę zaslepial egr tylko w moim przypadku aby całkiem zaslepic niezbędne jest wyłączenie programowe.
    Czekaj czekaj, a to nie jest przypadkiem na odwrót - przepływomierz steruje pracą pozostałych podzespołów odpowiedzialnych za spalanie paliwa? Poza tym u mnie błąd przepływomierza był, a w MES masy idealnie współgrają. Mój mechanik twierdzi, że przez walniętą przepływkę, EGR nie będzie pracować tak jak powinien. Turbina z resztą też. Błędy przepływki to chyba nie tylko masa powietrza oczekiwana i zmierzona, a z tego co wykopałem w internecie, to konkretnie chodzi o elektrykę przepływomierza, czyli odchylenia od pożądanych napięć prądu na przepływomierzu. Wszyscy z problemami z JTD kopią głęboko, winią EGR, turbiny, a tymczasem problem może leżeć zaraz za filtrem powietrza.
    W sumie mamy jedno z dwóch - za mało paliwa, lub za mało powietrza. Z elementami podającymi paliwo problemów raczej nie ma w moim aucie, EGR miewał swoje humorki ale suma sumarum jest sterowany na podstawie danych z przepływki, turbina też wygląda ładnie. Po wypłacie kupuję jakiś tani zamiennik i testuję jak auto będzie jeździć na innej przepływce. Nie wiem jak w 156, ale w mojej 147 przepływka regularnie pływa w oleju z turbiny (ze względu na ulokowanie), więc nie zdziwiłbym się że coś jej dolega.
    Ostatnio edytowane przez AndrzejB ; 21-01-2020 o 22:57
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Czy zaślepienie EGR może mieć wpływ na zmniejszenie się momentu obrotowego? I pytanie które budzi wątpliwości na wielu forach, czy po zaślepieniu EGR zmieni się radykalnie zapach spalin? Jaka jest strategia działania EGR na sterowniku EDC16C39 CF4? Czy po jakimś czasie pracy silnika na wolnych obrotach zawór EGR się zamyka?
  1. Awaryjne otwarcie maski FL
    Utworzone przez Melasss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 13:39
  2. [MiTo] Mito awaryjne otwarcie maski
    Utworzone przez yogi_ow w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 20:25
  3. [156] Otwarcie zaworu przepustnicy?
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 12:50
  4. Otwarcie sezonu z BMW grudziądz
    Utworzone przez fazzi55 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-05-2013, 09:43
  5. [159] Otwarcie elektrozaworu przepustnicy
    Utworzone przez deltahfmk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 18:46
