Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Otwarcie zaowru EGR
    Białystok, Poland, Poland
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD FL
    Domyślnie Otwarcie zaowru EGR
    Witam , robiłem diagnostykę programem alfaOBD , mam zasłonięty zawór EGR a w programu podczas ostrego wciskania gazu pokazuje otwarcie 99% , co to znaczy?? Tak przy okazji jest ktoś kto mogłby zobaczyć moje parametry? ( nie wiem czy mam wgranego virusa)
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    wszystko ok, zawór się otwiera i tyle znaczy ze działa z tym ze masz go zaślepiony
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    EGR po muśnięciu gazu powinien się natychmiast zamknąć a nie otworzyć, tylko na wolnych obrotach jest otwarty i dopuszcza spaliny do silnika.
    W Twoim jednak przypadku, jeśli jest zaślepiony całkowicie, nie ma to znaczenia.
    Nie napisałeś czy na wolnych obrotach też jest otwarty. pewnie się zaciął w tym położeniu, dlatego go zaślepiłeś - ja tak zrobiłem i mam spokój, z jedną różnicą, w moim silniku świeci marchewa (te 175KM tak mają), ale się przyzwyczaiłem
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Egr nie jest otwarty tylko na wolnych obrotach otwiera się tez podczas normalnej jazdy zamyka się tylko podczas przyspieszania
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    EGR otwiera sie tylko wtedy gdy chcemy gwałtownie przyspieszyć a turbo nie daje jeszcze do tego odpowiedniego ciśnienia,turbo napędzane jest spalinami z silnika i pojawia sie błędne koło, niebędzie spalin to nie będzie ciśnienia i wtedy otwiera sie zawór który "sztucznie" wytwarza cisnienie tylko poto żeby ruszyć turbo,przy okazji wraca do silnika część nie spalonego paliwa,potem zawór sie zamyka i całą prace wykonuje samo turbo.
    Oczywiście zwolennicy zaślepiania sie z tym nie zgodzą ale ja nie zalecam zaślepiać.
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Cytat Napisał TIO_2007 Zobacz post
    EGR zamyka się podczas przyspieszania a nie otwiera
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    polska
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał palchon Zobacz post
    Witam. A czy jeżeli na wyłączonym silniku otwarcie EGR = 1%, a po odpaleniu rośnie do ok. 20-30%, a przy przegazowaniu ok. 40% (ok. 3000 rpm) to dobrze? Mierzone FES 3.6. A otwarcie overboost'a na wolnych obrotach =75%. Nie sprawdziłem czy się zmienia po przegazowaniu. Ogólnie samochód lekko przymula. Jakie parametry sprawdzić?
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    <p>
    Cytat Napisał Nowy Zobacz post
    Witam. A czy jeżeli na wyłączonym silniku otwarcie EGR = 1%, a po odpaleniu rośnie do ok. 20-30%, a przy przegazowaniu ok. 40% (ok. 3000 rpm) to dobrze? Mierzone FES 3.6. A otwarcie overboost&#39;a na wolnych obrotach =75%. Nie sprawdziłem czy się zmienia po przegazowaniu. Og&oacute;lnie samoch&oacute;d lekko przymula. Jakie parametry sprawdzić?
    </p>
    <p>
    W diagnostyce włącz sobie jeszcze &quot;Sterowanie zaworem EGR&quot;, a nie tylko jego procentowe otwarcie. Gdy będzie od 1-4% znaczy, że jest zamknięty. Wtedy sterowanie powinno wyświetlać &quot;WYŁ.&quot;. EGR zależy od obrot&oacute;w, dawki paliwa i masy powietrza. W twoim silniku opr&oacute;cz samej mapy EGR są jeszcze histerezy otwarcia. Ale pomojając już same histerezy, to popatrz na tą mapę (akurat pod ręką miałem 147 ale r&oacute;żnica będzie nie wielka). Z niej wynika, że zaw&oacute;r EGR może być otwarty w jakimś stopniu do takich obrot&oacute;w o jakich piszesz (dołek w mapie).</p>
Nazwa:	EGR.jpg
Rozmiar:	181.0 KB
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 11-01-2014 o 07:21
    Jelenia Gora
    Jak dla mnie, jeżeli po dodaniu gazu jest 40% i się utrzymuje, to znaczy że przycina się w pozycji otwartej. Wtedy muli strasznie, dopóki silnik nie wejdzie na obroty ok. 2500/min i turbina nie ruszy, nie da się tym jechać, maluchy są równie dynamiczne. Zaślepka rozwiązuje problem. Dostęp bardzo dobry.
    Można też dokonać czyszczenia, na forum opla pokazują nawet jak można ładnie nawiercić obudowę i wybić trzpień do czyszczenia.
    GT ma bardziej otwarty EGR niż 147 16V. Jeśli dawka paliwa będzie niska przy przegazowaniu, a pewno będzie, bo obciążenie jest prawie żadne, to będzie się kręciło w okolicach 40%.
    To się sprawdza przy obciążeniu robiąc logi. Chyba, że są objawy są jednoznaczne, a tutaj kolega tylko stwierdza, że rośnie do ok 40%
    Proszę bardzo. Oto sprawny EGR w GT na postoju:
Nazwa:	egr_gt.png
Rozmiar:	29.7 KB
  1. Awaryjne otwarcie maski FL
    Utworzone przez Melasss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 13:39
  2. [MiTo] Mito awaryjne otwarcie maski
    Utworzone przez yogi_ow w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 20:25
  3. [156] Otwarcie zaworu przepustnicy?
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 12:50
  4. Otwarcie sezonu z BMW grudziądz
    Utworzone przez fazzi55 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-05-2013, 09:43
  5. [159] Otwarcie elektrozaworu przepustnicy
    Utworzone przez deltahfmk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 18:46
