koledze chodzi o to żeby tarczę w osi ustawić
Ja ustawiałem tarcze pod dociskiem "na oko".Skrzynia i wałek zdawczy wszedł jak masełko. Wiem,wiem na oko to chłop.... ale jak zrobisz to rozumnie to będzie dobrze. Załóż tarcze załap lekko docisk tak żeby nie dociskac mocno tarczy,pokręć całością (koło zamachowe i sprzęgło) i patrz tam w środek czy tarcza równomiernie leży i wtedy skręć już na gotowo. U mnie tarcza ma taką samą średnice jak bieżnia docisku wiec jest jakiś punkt orientacyjny. Jak tak złożysz i skręcisz skrzynie to zanim odpalisz wciśnij dwa-trzy razy pedał sprzęgła i tarcza sama już sie wycentruje idealnie.
PS. Dzięki kolegom wyżej za podpowiedz z założeniem łożyska na widełki przy składaniubo pewnie tez bym je wetknął w docisk najpierw
a tak to wszystko poszło cacy.
polecam sobie skonstruować przyrząd:p
Na zwykłą przedłużke do grzechotki lub jakis kawalek rurki naklejać taśme aż się dopasują średnicepotem wyjąć i gotowe :p nie potrzeba żadnych tokarzy .
Nie moge zalozyc skrzyni za cholere! Skrzynia musi wejsc na półoś i na docisk. Ustawialem na oko i mowy nie ma! A za cholere nie idzie!! 2 dni sie mecze. Jutro jade dotoczyc walek zeby wycentrowac. Wtedy myslicie ze wejdzie? Chyba juz musi...
Ostatnio edytowane przez shimmi ; 25-01-2012 o 20:27
Wcale się nie dziwię że się męczysz jak się zabierasz od dupy strony i jeszcze sobie kosztów narobisz. Sztywną półoś odkręcasz 3 śrubki trzymające łożysko półosi w łapie i wychodzi z łożyskiem w stronę prawego koła, wtedy łądujesz skrzynie na miejsce i potem bez męczenia półośke sztywną w skrzynie. Tak jak robiłeś to tylko na 99% już rozpierniczyłeś przy okazji uszczelniacz półosi w skrzyni od strony pasażera.
Naucz się przy V6tce jednego - cierpliwości ... usiądź, popatrz, pomyśl 3x dopiero rób, inaczej tylko dodatkowych kosztów sobie narobisz szarpiąc się na siłę i przy okazji coś psując.
Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 25-01-2012 o 23:02
jak luzny docisk byl to skrzynia wlazla... myslalem ze moze przez ten otwor w skrzyni krecac walem dokrece docisk sruba po srubie ale nie da rade. dzieki grzesiek za rade. Jutro zrobie tak jak mowiles.
chlopaki za wszelkie rady stawiam piwo na spocie zlocie itd. Pare wnioskow to potrzebny jest walek centrujacy. Ja sobie taki dotoczylem jak kolega polecil. Lozysko oporowe zalozyc na lapki w skrzyni nie na docisk. Po wycentrowaniu skrzynia usadowila sie bez wiekszego problemu! Jutro skrecam reszte. Dzieki wszystkim za pomoc!
Z tym wałkiem centrującym to przesada ;] nigdy nie używałem tego cuda, do tego wielokrotnie wrzucałem zestawy z tarczą spiekową i wzmocnionymi dociskami, tarcza na oko, odpowiedni tok postępowania i siada skrzynia jak należy ;]
BTW shimmi ile ciepłych słów poleciało w kierunku Włoch za umiejscowienie rozrusznika i zabawę w jego odkręceniem ?![]()
