Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: [156] buczenie przy kręceniu kierownicą
    Michal166
    no wlasnie a gdzie najczesciej wystepuja wycieki,rozgryzl to ktos?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja miałem wyciek na mocowaniu przewodu do przekładni kierowniczej. Wystarczyło tylko dokręcić śrubę. Zobaczyłem to przez przypadek, jak miałem zdjęty kolektor ssący. Ale oczywiście wyciek może być w każdym innym miejscu.
    Michal166
    a czy bez sciagania kolektora tez sie tam zerknie?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak widzisz mam 156 TS, więc mogę napisać tylko jak jest w tym modelu - teoretycznie najlepiej widoczne są te przewody od góry kiedy nie ma kolektora ssącego - wtedy wszystko jest jak na dłoni i można spokojnie sięgnąć kluczem nasadowym, żeby ewentualnie dokręcić śrubę. Można oczywiście próbować zobaczyć to z boku po odkręceniu przedniego lewego koła, zdjęciu fragmentu osłony plastikowej i świecąc lampą - ale w przypadku wycieku w tym miejscu nie widzę możliwości dostania się kluczem. Trzeba albo zdejmować kolektor ssący, albo opuszczać belkę przedniego zawieszenia.
    kamil_gdansk
    ja mialem wyciek z maglownicy a dokladnie w miejscu w ktorym sie laczy z drazkiem kierowniczym. (maglownica do regeneracji)
    ***mach***
    zlokalizowałem wyciek
    ta karbowana osłona spadła, na zdjeciu załozyłem ją zpowrotem.
    czy tam powinien byc płyn wspomagania czy maglownica przecieka? dosłownie miesiac temu ją regenerowałem.
    Łukasz155TS
    może tez być stary płyn od wspomagania, wymienić na nowy
    ***mach***
    Wymieniałem miesiąc temu przekładnie więc płyn był nowy. ale nie o to chodzi. Z buczeniem juz nie ma problemu. Było za mało płynu gdyż miałem wyciek. Płyn uzupełniłem i z pompą wspomagania jest juz wszystko OK. Teraz musze usunąc przyczyne wycieku. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce zkąd dosłownie lał sie płyn wspomagania. Zciągnięta była opaska zaciskowa i spadła karbowana osłona z końcówki drażka. Dlatego mam pytanie czy to normalne że jak to spadło to ze środka cieknie. Wydaje mi się że tam nie powinno być oleju i cieknie z maglownicy. Jesli tak to będe reklamował ostatnią naprawę.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    ***mach***,
    Mi tez wydaje sie ze tam powinno byc sucho
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ewidentnie masz wyciek na uszczelniaczu - jeżeli ta przekładnia była regenerowana to trzeba reklamować.
  1. [159] Buczenie przy kręceniu kierownicą i nie tylko - czy to pompa?
    Utworzone przez bobby w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 19:36
  2. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  3. Piski przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 17:04
  4. [159] Dziwny dźwięk przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 14:27
  5. Chrupie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez czarlz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 08:35
