Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Klema minusowa, oraz przy okazji pytanie o klamki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Ja robię to tak, biorę wd40 i najpierw psikam w guzik z zewnątrz auta jednoczesnie wciskając guzik i psikajac środek, kilkaktotnie dobrze zapsikam nie żałując wd40 aż cały syf z niego wypłynie, następnie otwieram drzwi, odkręcam torksa i psikam do srodka troche wd40. Tak robie raz do roku gdzieś jesienią jak do tąd miałem tylko raz problem z zamkiem właśnie przed pierwszym takim zabiegiem, od tamtego razu zapomniałem o problemie z zamkiem. Koledzy trzeba naprawde dobrze wypłukac ten syf z zewnątrz klamki i będzie git.
    Pozdrawiam.
    katowice
    alfa 156 1,9 jtd 2002 115KM
    witam,jeśli chodzi o guziki w drzwiach to wd40 i temu podobne środki które stosowałem wcześniej działały szybko ale krótko natomiast w moim przypadku najdłuższy efekt dało najpierw zastosowanie wd40 na przycisk oraz po odkreceniu torxa na wysokości zamka a nastepnie po około 1-2 dniach zastosowanie na przycisk i znów poprzez otwór w boczku drzwi na zamek silikonu w sprayu,po takim zabiegu od 2 lat mam świety spokój pozdrawiam
    black1233
    co do klem to kup nowe klemy za kilka złotych( ja dałem 7 zł za swoje) ,podłącz i zarób kabel i gitara. po co do klamek to też nie mogłem otworzyć bo przymarzło wiec zalałem gorącą wodą i puściło, ale za jakiś czas znowu zamarzło, dzisiał było troche na plusie więc w koncu otworzyłem. poza tym mi sie te klamki podobają i przód i tył
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    BOLL kontakt spray do połączeń elektrycznych-to działa
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 29-01-2012 o 20:43
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Sylikon w sprayu psiknąć na guzik i powciskać. Powinno podziałać od razu.
  1. Co wymienić przy okazji rozrządu i pompy
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2014, 19:55
  2. spocik przy okazji WRC Pleszew
    Utworzone przez fajf w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 16:59
  3. Co wymienić przy okazji rozrządu i wariatora?
    Utworzone przez KarolAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 17:29
  4. Klamki - pytanie??
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 11:57
  5. [164] Wymiana wałka rozrzadu - co przy okazji
    Utworzone przez kw w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 12:45
