Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: zamarzająca przepustnica
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Tylko nie bardzo rozumiem. Jak dam karton to tylko silnik bedzie sie szybciej zagrzewał, co do tego ma przepustnica? Dostaje zimne powietrze z dolotu tak czy siak.
    Przyszedl mi do glowy pomysł, żeby doprowadzic cieple powietrze do dolotu. Silnik zasysa powietrze spod zderzaka. Jeśli temperatura na dworze wynosi -15 to nie ma dziwne ze przepustnica zamarza. Gdyby dolot przekierowac w strone komory silnika powietrze zasysane bylo by cieplejsze i problem z glowy...
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 03-02-2012 o 21:08
    santun
    ja tak zrobiłem silnik sie grzeje dużo szybciej wiec na krótkich odcinkach jakimi jeźdze na codzien bedzie dobrze
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    zresztą napisze po wekkendzie jak jest
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    a jeszcze jedno jak zagrzeje sie silnik zobacz korek od oleju czy nie ma na nim nic od srodka
    Na korku jest jasna maź... Efekt krotkich jazd
    Tr0tyl
    Mi dokładnie dzisiaj przy -25 stopniach linka się zablokowała... Fajnie na skrzyżowaniu deptać jak głupi na 7000 i zadymić całą drogę ;D ale po 10 sek dosyć usilnego deptania się odblokowało i potem był spokój
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Sprawdź podgrzewanie przepustnicy.Nie wiem jak w twoim przypadku ale realizowane to może być na dwa sposoby :płynem chłodzącym silnika lub grzałką.Jeżeli płynem chłodzącym silnika to sprawdź drożność przewodów(z czasem mogą się przytkać ze względy na mały przekrój otworu dławiącego przepływ w jednym z króćców .Natomiast jeśli jest to realizowane grzałką to sprawdź czy wogóle grzeje oraz stan połączeń elektrycznych.
    Konin
    AR 156 1.9 JTD 140KM
    a przepustnic w 146 jest w ogóle podgrzewana? jeśli tak to na pewno nie układem chłodzenia bo nigdzie w pobliżu nie idą węże, a jeśli grzałką to gdzie ona się znajduje?
    Wczoraj rano -17 stopni. Zawoziłem żone do pracy i wszystko bylo ok z obrotami. Wydaje mi sie ze linka z gazu przymarzła od strony kabiny i dlatego te problemy. Wczoraj właczyłem od razu ogrzewanie na nogi i problemu nie bylo.
    Co do podgrzewania przepustnicy to nie wiem czy jest, ale moja jest ciepła przy odpalonym silniku.
    lucas12053
    Domyślnie "Zimowy problem "
    Witam Szanownych forumowiczów
    Mam problem z moją 146 (1.6 TS 99`)
    Problem który występuje w mojej alfie zawsze ma miejsce podczas mrozów.A polega on na tym ze zawsze po normalnym odpaleniu samochodu i przejechaniu paru kilometrów zaczynają wariować obroty , tzn podczas zmieniania biegów,miedzy zmianą biegów z kolejnego na kolejny obroty wzrastają odrazu do 6 tys ! czyli prawie do końca licznika ;/ po zmianie biegu , obroty wracają do normy , ale auto zaczyna samo przyspieszac i obroty tak samo , na dłuzszą mete jest to bardzo niebezpieczne , bo ostatnio jak jechałem na dłuższym odcinku musiałem ciągle hamować aż hamulce sie tak zgrzały ze nie mogłem wyhamowac ;/ Problem mija gdy auto zgasze i zostawie na jakis kilku godzinowy postój.
    i teraz pytanie do drogich kolegów, czym to może być związane? jakiś czujnik ? przepływomierz ?silniczek krokowy ?
    może ktos miał podobny problem ? bardzo prosiłbym o pomoc !
    Łukasz
    alfaromeo145
    przymarzający silniczek krokowy,,,,wyczyść go i wysmaruj wd 40 albo białym smarem,,
  10. #20
  1. [146] przepustnica
    Utworzone przez leomon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:50
  2. [GTV] 2.0 16v ts 150 KM a przepustnica
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 19:30
  3. zamarzająca odma mit czy prawda
    Utworzone przez Nooe w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 20:13
  4. Przepustnica
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:04
  5. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
