Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: zamarzająca przepustnica
    Konin
    AR 156 1.9 JTD 140KM
    Domyślnie zamarzająca przepustnica
    Witam.
    Otóż narodziła się z moją bella nowy problem przy obecnych mrozach.
    Na dworze -12 i podczas jazdy zamarzła przepustnica, po zdjęciu nogi z gazu obroty zatrzymały się na obrotach jakich jechałem ok 3000obr/min. Po zdjęciu rury z przepustnicy zauważyłem tam małą ilość lodu jakby opary z odmy zamarzły. co prawda nie było tego wiele ale wystarczyło by zablokować przepustnicę...
    Znacie może powody takiego zamarzania i jak tego uniknąć na przyszłość?
    żeby było weselej kilka miesięcy temu czyściłem przepustnicę gdy było jeszcze dość ciepło ale nie była nawet zbytnio brudna.
    P.S.
    mam 146 1.4 TS z 99r po lifcie
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    Sprawdź szczelność układu dolotowego oraz szczelność wszystkich węży idących do układu i kolektora. To na początek
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    sprawdż tą gumę miedzy przepływką a przepustnicą .
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Konin
    nie zauważyłem żadnych nieszczelności... może jednak tych oparów z odmy jest zbyt dużo i dlatego zamarza no bo gdy zasysa takie mroźne powietrze przy otwieraniu przepustnicy a powietrze podgrzewane nie jest to z reguły cos wilgotnego musi zamarznąć. A można odpiąć odmę z węża przepustnicy, a otwór po niej szczelnie zaślepić? bo chyba w tym miejscu odma nie jest aż tak bardzo konieczna...
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ten wąż od odmy jest po to poprowadzony do przepustnicy by opary zbierające się w niej smarowały ośkę przepustnicy (dlatego znajdujemy tam śladowe ilości oleju) choć w Twoim przypadku jest na odwrót niestety.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Normą jest, ze linka gazu blokuje się w pancerzu w takie temperatury - ja się już nauczyłem delikatnie operować pedałem gazu jak dwa lata temu jeździłem z jałowym na 4000 obr, a potem spadała linka z pedału
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Dzisiaj miałem identyczna sytuacje. Odpalam jade wszystkook. Podjechałem pod kumpla, nie gasiłem auta niech sie grzeje mała Silnik miał juz 90 stopni i problem z obrotami. Nie spadały ponizej 3tys, mówie przejade kawałek to bedzie ok. Jechałem i było tylko gorzej. 4,5 tys potem ponad 6tys. Odstawiłem auto na 40 min i wszytko wróciło do normy.
    Sprawdzałem linke przy przepustnicy i wszystko chodziło bez zacieć, zastanawiam sie gdzie jeszcze szukać przyczyny. Nie wiem czy to elektroniczna sprawa czy mechaniczna.
    santun
    mi dziś sie też zablokowała na luzie obrity zamykały obrotomierz taka bryła lodu była na przepustnicy dałem karton sobie narazie na chłodnice ponoć pomaga ale trzeba pilnować źeby sie silnik nie przegrzał
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    pewnie mało jeździsz teraz musisz przeczyścić przepustnice i silnik dobrze pokrecić
    Jeżdzę czesto, ale na krótkich dystansach, moze dlatego wilgoć nie odparoowuje do końca. Tylko tak myślę, gdyby przepustnica zamarzała to bym nie mógł ruszyć linką przy niej, a ta chodziła bez problemów.
    santun
    to na pewno jak tylko krótkie to tak jak ja a wiec daj karton tylko żeby chłodnica górą troche wystawała i z boku powinno pomóc tylko uważaj na wskażnik temperatury i jak mrozy zelża wyciagnij go
  1. [146] przepustnica
    Utworzone przez leomon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:50
  2. [GTV] 2.0 16v ts 150 KM a przepustnica
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 19:30
  3. zamarzająca odma mit czy prawda
    Utworzone przez Nooe w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 20:13
  4. Przepustnica
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:04
  5. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
