Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Temperatura silnika na postoju spada.....
    Pangien
    Cytat Napisał solek Zobacz post
    wszystkie TDI mają wyższą temperaturę pracy w granicach 80-90 cały czas trzymają, a JTD szybko się wystudza na postoju, a w trasie gdy jest zimno i nie będziesz cisną to się nie zagrzeje, będziesz musiał się przyzwyczaić,
    zauważyłem to samo wczoraj na pierwszej w sumie trasie....
    naprawdę tak musi być?
    nówki sztuki już tak miały?wszystkie?
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    faktycznie zaślepiony EGR ma wpływ na temperaturę nie wiem jak duży ale ma - bo przecież przy termostacie jest wymiennik ciepła - i teraz tak sobie myślę czy spaliny nie idą do niego tylko przy niskich obrotach - no bo przecież tak działa EGR, że przy niskich obrotach (czyt. postój) dopala spaliny hmmm... Może warto byłoby na zimę wyciągać zaślepkę - tylko czy jest sens - może wtedy na niskich obrotach temperatura by tak nie spadała...
    Druga sprawa to tak jak napisał Kolega kulik nie włączać nawiewu - też się sprawdza
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    EGR działa chyba do 3tys podem się zamyka, wiec trzeba by było sprawdzic i go odetkać na zime
    mar_1981
    To Fakt że JTD kiepsko się grzeje. Ja mam wymieniony termostat również i ciężko się samochód rozgrzewa, po przejechaniu kilku km dopiero wskazówka się podnosi od temperatury. Ale i tak w porównaniu z moimi firmowymi Ducato które ostatnio po trasie 50 km wskazówka prawie nie drgnęła to Alfa wypada i tak nieźle Chyba konstruktorzy z Włoch za bardzo przystosowują swoje produkty do ich ciepłego klimatu i do dobrego schładzania
    Użytkownik Pirat drogowy
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001 r. jest VW Passat 2.0 TDI 2006 r.
    w takie mrozy diesel niestety dopiero po ok 10 km ma znośną temp że można go kręcić powyżej 2k czyli te 80 - 90 stopni, i dopuki się nie rozgrzeje to szybciej temp spada jak np. stoisz na światłach
    ANGELS & AIRWAVES ... AND ALFA
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Cytat Napisał univega Zobacz post
    To ja sie zastanawiam jak ludzie z JTD mają jeździć w zimie skoro ich temperatury wahają się od 70-80 stopni. Do 2tys(czytaj muskając pedał gazu)? a może w dwóch kurtkach, czapce i rękawiczkach, bo przecież trzeba wyłączyć ogrzewanie, żeby silnik się raczył zagrzać...a po minucie postoju znów ochłodzić do 72st? Rozumiem, że trzeba dogrzać blok i olej ale przecież olej ma wymaganą lepkość i gęstość w pewnym zakresie temperatur i to na pewno większym zakresie niż 5-10st. Niech ktoś się wypowie:
    Przy jakiej temperaturze na wskaźniku można bez obaw o zużycie el. silnika korzystać z całego zakresu mocy i obrotów?
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    To jest wlasnie porobane w tym aucie. Ja dalej nie wiem czy termostat jest dobry, ale nie zamierzam wydac 350 zl na eksperymenty. Ale niektorzy juz pisali tu ze wymianiali termostat. Byle do wiosny
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
    mar_1981
    kobe poczekaj do wiosny. Jak podczas ciepłych dni samochód nie będzie Ci się dogrzewał to wtedy wiesz że masz termostat do wymiany. W tym momencie to chyba większość samochodów "strajkuje" i ma problemy z temperaturą. Ja u siebie tak zrobiłem że w zimę wymieniłem i do dziś się zastanawiam czy ten termostat co był nie jest przypadkiem sprawny.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mateo18_92
    Gródek k. Pułtuska
    Było 156 1,9JTD i 2,5 V6 a jest 156 FL 2,4 JTD 175 KM
    Ja też nie byłem pewien czy termostat ale odżałowałem te 100zł i kupiłem jeden z tańszych termostatów na allegro Vernet i teraz ładnie wskazówka stoi podczas jazdy delikatnie pod 90 stopni. Wydatek nie duży a może pomóc. A tak wgl to nie ma się za bardzo co przejmować tymi niższymi temperaturami przy tych mrozach, nawet kolegi cudna Bavaria nie łapie teraz temperatury, no chyba że jest naprawdę źle, zimno w samochodzie cały czas a temperatura prawie wcale się nie podnosi itp
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rodeush
    Legionowo
    AR 156SW 1.9 JTD SPORT
    znaczy się zasłanianie chłodnicy niespecjalnie przynosi jakikolwiek efekt??!!
    No jak sam jadę to jeszcze można nawiewu włączać, ale z jakimś pasażerem to już po chwili szybki parują :-/ .
    Ciekawe czy istnieje możliwość montażu jakieś elektrycznej nagrzewnicy ....???
    Piszecie o wahaniu między 70 a 80, mi w drodze wahała się raczej między 65 a 70 :-/ .
  1. Temperatura wzrasta do 90 i spada do 70
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 06:53
  2. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 13:09
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
