byłeś na diagnostyce ???
nie ale co mi da diagnostyka jak auto samo nie widzi problemu bo kontrolka sie zapala wtedy kiedy ma sie zapalać czyli jak koła boxuja ale niema reakcji
to od czego masz zamiar zacząć??? W pompie abs jest ten cały TCS (i właśnie kontrolka od tcs jest sygnalizowana z pompy abs i dlatego ci mruga), połączony ze sterownikiem silnika, a zaś sterownik silnika jest z sama przepustnica, wystarczy ze sterownik silnika nie widzi sygnału wysyłanego przez abs(tcs) i juz bedzie problem, moze tez nie byc przejscia ze sterownika silnika na sama przepustnice i kicha.... na diagnostyce do sprawdzenia parametry całego układu a może wystarczy aktywacje zrobić i bedzie ok. A jak to nie pomoże to schemat instalacji w rece i sprawdzać sidła![]()
